Обивка стула - как поменять
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем DimaZ, 14 сен 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Если у вас есть еще вполне крепкий (как правило пр-ва СЭВ) стул(ья)...
    Если обтрепалась обивка стула или стульев...
    Если эта обивка вам надоела...
    Если вам захотелось сидеть помягче...
    То эта история "Как поменять обивку стула" для Вас
  2. DimaZ
    Kyiv
    Re: Как поменять оббивку стула
    Было у нас несколько стульев, крепких довольно (хорошо в Чехословакии мебель делали), а вот обивка стульев совсем плохая, пообтрепалась совсем. И не известно сколько бы я решался на этот подвиг, если бы один маленький человек не начал этим стульям помогать уничтожаться.
    Вот собственно один из них...
      Размер файла:
      97,6 КБ
      Просмотров:
      187
  3. DimaZ
    Kyiv
    Разбираем стул. Сиденье крепится одним винтом и одним гвоздиком.
    1 фото - стул без сиденья
    2 фото - сиденье без стула
    3 фото - винт
    4 фото - отверстие под винт
    5 фото - гвоздик
      Размер файла:
      81 КБ
      Просмотров:
      236
      Размер файла:
      103,8 КБ
      Просмотров:
      223
      Размер файла:
      94,8 КБ
      Просмотров:
      216
      Размер файла:
      88,5 КБ
      Просмотров:
      226
      Размер файла:
      113,8 КБ
      Просмотров:
      216
  4. DimaZ
    Kyiv
    Снимаем старую обивку стула и поролон. Вытягиваем все скобы (задолбался), снимаем обивку стула, затем обдираем поролон (он был частично приклеен)
    1 фото - выковыриваем скобы
    2 фото - "голенькая" сидушка:)
      Размер файла:
      134,8 КБ
      Просмотров:
      144
      Размер файла:
      82,8 КБ
      Просмотров:
      152
  5. DimaZ
    Kyiv
    Re: Как поменять обивку стула
    По форме сидушки вырезаем накладку из поролона (мы взяли сороковку), отрезаем кусок обивочной ткани, чтобы была с запасом со всех сторон
    1 фото- поролоновая накладка
    2 фото - обивочная ткань
      Размер файла:
      55 КБ
      Просмотров:
      161
      Размер файла:
      226,1 КБ
      Просмотров:
      158
  6. DimaZ
    Kyiv
    Ну и собственно приступаем к тому для чего все это и делалось - замене обивки стула. Накладываем поролоновую накладку, прикладываем обивочную ткань, прибиваем ее степлером в нескольких местах с одной стороны (с той которая ровная), и затем натягиваем в противоположной стороне, прибиваем и далее по кругу - натягиваем и прибиваем.
    1 фото - прибиваем с одной стороны
    2 фото - натягиваем и прибиваем по всему периметру
      Размер файла:
      177 КБ
      Просмотров:
      167
      Размер файла:
      135,9 КБ
      Просмотров:
      156
  7. DimaZ
    Kyiv
    Ну вот и обита сидушка, крепим обратно на винт, пристукиваем чтобы села "на место" и забиваем гвоздик.
      Размер файла:
      115,6 КБ
      Просмотров:
      153
  8. DimaZ
    Kyiv
    Вот и готов стульчик, обивка стула хорошо смотрится. Радует взгляд (по сравнению с прежним видом) и радуем еще одну часть тела своей мягкостью.
      Размер файла:
      81,1 КБ
      Просмотров:
      220
    1 человеку нравится это.
  9. DimaZ
    Kyiv
    Не бейте сильно (чуть-чуть можно) и не бросайтесь тапками и гнилыми помидорами, мебельщик-реставратор я начинающий (можно сказать дебют у меня в данном амплуа:)). Сам знаю что натянул не совсем равномерно везде обивку стула. Но я старался...
    4 пользователям это понравилось.
  10. miol
    miol Новачок
    Красавец!))) мне понравилось! недавно менял оббивку двери, процедура другая, но процесс похожий...
