Автономная насосная станция
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем akylinin, 12 сен 2010.
  1. akylinin
    akylinin Новачок
    Зимбабве
    У меня дачный дом подключен к централизованной системе водопровода. Но нахожусь я в самом конце водопроводной магистрали. Поэтому бывают следущие ситуации с подачей воды:
    1) воды нет (когда авария)
    2) воды почти нет (слабый напор, когда поливают соседи)
    3) вода есть (очень сильный напор, бывает редко и непредсказуемо)
    Вобщем задумал себе поставить автономную насосную станцию. То есть - поставить емкость с поплавком, в которая будет постепенно в течении дня заполнятся водой из водопровода. При достижении уровня поплавок будет перекрывать подачу воды. К этой ёмкости подключить насос с резиновой грушей, который бы при открытии крана автоматически включался и качал воду в систему.
    Вобщем всё как бы понятно, но так как я не сантехник, то выбрать оборудование и материалы мне сложновато. Приглашал мастеров-водопроводчиков, но понял, что они шарят в этом деле ещё хуже чем я.
    Кто может подсказать по этому вопросу?
  2. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Решений масса.
    Одно из них можно сделать самому. Для этого покупается оклапан с поплавком, емокость и насосная станция.
    Клапан с поплавком может быть как электронный, так и обычный (по типу унитазного)
    Клапан с поплавком устанавлиавается на входе магистрали. Естественно выход клапана идет в емкость. Проводим небольшую настройку (Емкость должна наполняться и клапан перекрываться), должен быть предусмотрен перелив, знаем мы эти клапаны). В емкость опускается вход насосной станции. Станция должна быть оборудована защитой от сухого хода (в вашем случае обязательно).
    Поищите у нас на форуме в этом разделе. Есть темы, где все рассмотренно с иллюстрациями.
  3. akylinin
    akylinin Новачок
    Зимбабве
    Спасибо за ответ. Я почти так себе это и представлял. Только про эти клапаны нигде не могу найти информацию - кто их делает, где продаются и прочие параметры. На счет насоса - предполагаю использовать насосную станцию "Гринфудс" со встроенной резиновой грушей. Только вот не знаю какую брать. Как расчитать её мощность исходя из моих потребностей (2 крана)?
  4. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Можно и без клапана, вам тогда надо установки повышения давления. К ней покупаете мембранный бак на 100 литров или сразу станцию с большим баком и все. Такая схема намного проще и надежннее чем колхоз с емкостью, хотя если воды не бывает по несколько часов, то емкость все-таки понадобится. Грандфос (Grundfos) вроде не плохие.
    Клапан с поплавком подойдет и со сливного бачка унитаза. Готовых решений даже не знаю (можно электроклапан + электро поплавок, но имхо это перебор). Вообще странно, что эту тему игнорят те кто продает эти станции...
  5. akylinin
    akylinin Новачок
    Зимбабве
    Я сам не в восторге от калхозя с емкостью. Но с водой бывает очень часто что её в самый нужный и неожиданный момент могут отключить. На день, на пол-дня, на пару часов. Поэтому то и хочу ёмкость иметь. Но емкость - то фигня. Как мне насос выбрать - лучше скажите. Их же немерянно щас. А какой под мои цели нужно купить? Повторюсь - всего два крана. Как хоть мощность правильно выбрать?
  6. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Вот небольшое обсуждение есть https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4686
    Насос выбирается на свое усмотрение. Качественный, типа pedrollo или grubndfos или кarcher или gardena ИМХО можно 650 ватт брать, с головой хватит.
    Столб воды 45 метров для любого котеджа с головой. Если у вас больше, то господин олигарх не тратье свое время на форумах :).
    В общем вам не с колодца воду тянуть, а с ближайшей емкости. Дальше все зависит от других параметров. Что за емкость, какой объем? Какой домик? Если литров 100-200, то лучше взять готовую установку по повышению давления в системе. Она по идее идет уже со всеми элементами, только к водопроводу подключай и все.
    Если самому, да с большими объемами (куб например, для экономного потребления двух суток без воды хватит). То емкость закапываете, утепляете, обязательно усиляете чтобы не здавило и не выдавило из земли. Учтите глубину промерзания, если зимой эксплуатация планируется. На выход городской магистрали накручиваете клапан, в емкость поплавок и трубу от клапана. А дальше тоже самое что и из обычного колодца, только с датчиком сухого хода.
  7. akylinin
    akylinin Новачок
    Зимбабве
    Спасибо. Уже что то проясняется. Но немного не так вы поняли. У меня есть кладовка в кухне. Где то метр на метр. Вот туда и хочу поставить ёмкость с насосом. Касательно ёмкости - проблем не возникает. Только вот не знаю где купить эти чудо-поплавки. И желательно чтоб не самопал от унитаза, а конкретно предназначенных для таких целей.
    Насос буду ставить рядом, либо под ёмкостью. Как правильно выбрать насос? Есть в магазинах готовые насосные станции (с резиновой грушей, с какой то автоматикой). Мне их нужно покупать? Они вроде предназначены для качания воды из колодца. Я уже в них вообще запутался. Либо брать те, которые без груши? И насколько шумно они будут работать?
    Далее - ситуация такая. Предположим выключили свет. Насос не качает. Как в таких случаях сделать обход? Я то конечно догадываюсь как. Но зачем изобретать велосипед, когда, наверно есть отработанные решения?
  8. Андрей Серик
    Андрей Серик Стажер
    Смотрю тема давняя но вопрос остается для меня немного непонятным.
    Суть проблемы такова как и у ТС. Но вопрос с подковыркой. И так уважаемые знатоки вопрос!
    Кто сможет нарисовать схему подключения НС к центральному водопроводу через емкость, только так что бы, когда в системе центрального водоснабжения вода и давление есть но станция при этом не включается.
    Прочитав тему я понял, что насосная станция в не зависимости от наличия давления в системе все равно качает с емкости.
    Кто сможет помочь?
