Проблема з насосною станцією (глюки із закачкою води)
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем lars_145, 9 вер 2010.
  1. lars_145
    lars_145 Майстер
    недалеко від Чернівців
    Доброго дня всім.
    Маю халепу.
    Декілька днів нам здали в експлуатацію воду та опалення.
    Постачання води здійснюється за допомогою насосної станції.
    Було замічено наступний глюк. При відкриванні ранком крану, вода йде 1-2 хв, поступово тиск падає і вода закінчується в крані. Судячи всього закінчується вода в насосній станції.При цьому насосна станція включається і "ковбасить ресурс", але не виключається. Беру виключаю насосну станцію з розетки і зразу включаю (такий собі "ребут") і все стає гут. Вода починає поступати, хоча із повітрям - тобто з під крану вода лиється з змінним тиском і чути що виходить повітря. Після декількох хв вода починає йти стабільно без всяких збоїв.
    Насосна станція підєднанана до так званої "помпи". "Помпа" (на місцевому діалекті) - це труба забита на глибину 6-8 м. На нижньому кінці тієї труби просверлено багато дирок на рівні 1м. І через ці дирки вода засосується в трубу.
    Як ви думаєте проблема саме в тому що "завоздушується" система подачі до насоса?
    Мені порадили кинути трубку всередину "помпи" і піключити її до насоса.
    П.С.
    З ведра насосна станція качає вроді без проблем.
  2. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    "падает" вода. Нужен обратный клапан + надо знать зеркало воды;-)
  3. lars_145
    lars_145 Майстер
    Відповідь: Re: Проблема з насосною станцією (глюки із закачкою води)
    Зворотній клапан є.
    до дзеркала не більше 7-8 м.
  4. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Якщо хоч одна дирка буде вище зеркала - буде падати вода.
    Потрібно не багато дирок, а фільтр на кінці труби. Можливий варіант вставити в середину трубу забору меншого діаметра з зворотнім клапаном в кінці (з самого низу):Hi:
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    За трубу(пластикову синього кольру)згідний.А от клапан можна ставити і вверху.
    lars_145, Думаю що причина саме в цьому десь є підсос воздуху.
    Вибачте фото не дуже якісне,якщо треба буде перефотографую.
      154,8 КБ
      133
  6. Voyutichi
    Відповідь: Проблема з насосною станцією (глюки із закачкою води)
    а що за станція? Можна фото?
  7. lars_145
    lars_145 Майстер
    Дякую всім за відповіді.
    Вибачте, що довго не відповідав...
    Проблема залишається. На днях повинен підійти спеціаліст.
    Хоча всі , хто мають таку систему дома, мені говорять, що поки я не кину в ту помпу(трубу) всередину іншу трубку, то весь час мене буде ось цей насос так "шмалити".
    Все таки десь тікає вода. Хоча може бути й інший варіант. Надіюся коли вирішу проблему, обовязково відпишуся на форумі.
    Добавлено через 3 минуты 1 секунду
    Десь на днях сфоткаю і покажу.
  8. santehspec
    santehspec Новачок
    Даю 200 % что где-то на паковке или еще где-то идет подсос воздуха
  9. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Да и обратные клапана бывают разные. Я когда монтировал ввод холодной воды, сменил их штук пят... Обратный клапан надо покупать с латунным сердечником, а не с пластика. ИМХО:vo:
  10. lars_145
    lars_145 Майстер
    До речі вчора заміряв діаметр труби , що забита в землю. Виявилось 32-ка :( . Боюся , що якщо кидати всередину трубку пластикову, то може не вистачити діаметра трубки для нормального забору води.
    Чи я помиляюсь?
