Правильные планировки домов
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем rigging15, 6 сен 2010.
  1. rigging15
    rigging15 Підмайстер
    Донецкая обл.
    Здравствуйте. Имеется фундамент вокруг ветхого строения размером 9,3х13,3 планировку сам сделал. 13,3 это без учета пристройки гаража.
    Подскажите все ли так и по каким критериям оцениваются планировки домов? (делал впервые опыта нет) как на Ваш взгляд? По котельной вообще не знаю как надо, планирую газ, уголь в перспективе (если будут деньги тепловой насос) [​IMG]
    Забыл сказать, строение будет одноэтажное, саманное выполненное методом монолитного строения толщину стен по периметру планирую 400мм ленточный фундамент 500мм бут 600мм в качестве армирования применены различный хлам старые трубы уголки проволока.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Планировка дома, подскажите все правильно?
    Как на меня.Все хорошо :) только вот в кухне аппендицит отгородил и сделал кладовку.
    Или перенести на ту сторону ванну, а стой стороны прекрасно станет шкаф купе.
  3. rigging15
    Донецкая обл.
    Да, для ванной или туалета, этого куска много будет оставлять целым нельзя он узкий. Вот и поделил его с гаражом. А по кочегарке ничего не скажите? Наверняка какие то нормы есть, которые нужно учесть при планировки домов? И все внутренние стены я не знаю как подрегулировать толщину? Я поставил 250 везде это наверное много, не посоветуете?
  4. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    По поводу стен спросите Nexset https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=5244&highlight=Nexset он из самана строит .По поводу кочегарки не подскажу ,там нормы разные .По газ.котлу хватает 17 м3 (если не ошибаюсь )
  5. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    По планировках домов ориентируюсь и вот что скажу. Дверь в котельную открывается наружу и должна иметь внизу зазор для вентиляции о,о2м2, окно иметь форточку.
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    высота - не менее 2,5 м;
    объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3, лучше дайте немного с запасом, может потом ещё что-то поставить надо будет.
    помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м на 1м2 помещения;
    в помещении должна при планировки домов предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха на горение из помещения), для этого устраивают канал для удаления дымовых газов от котла и вентиляционный канал. Каналы тоже имеют свои правила исполнения.
    1 человеку нравится это.
  6. rigging15
    Донецкая обл.
    ОГО сколько!!!! надо вникать и считать
    Добавлено через 8 минут 12 секунд
    дверь наружу это требования каких то организаций?
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    скорей всего пожарников ИМХО...
  8. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Всё проверяет инспектор по газу ,который принимает приборы в эксплуатацию.
  9. Батько
    у меня ни чего не проверял (вешали котел двух контурный фероли), а только когда газовый проект делали, что-то там вроде как смотрела окна, вытяжку и всё...
  10. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    И у меня не смотрели.но смотрели те, что монтировал да и я сам, а инсектор у них просто прихвачен и всё включено в стоимость монтажа, акт приёмки должен быть обязательно,иначе газ не дадут,без акта в случай чего сразу тюряга. просто вы не знаете.А вообще делать надо не для инспектора, а для своих детей.Дядька работал в газовой конторе,наслушался я про несчастные случаи и себе делал как положено,тем более у вас новое строительство, там не такие уж сложные условия.
