Технология утепления стен пенопластом внутри дома
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем msa, 27 авг 2010.
  1. msa
    msa Підмайстер
    Уважаемые мастера и профи! У меня также возникла проблемка с утеплением. Может что посоветуете по технологии утепления стен пенопластом...
    Исходные данные - частный дом, ванная комната (размеры, если нужны - 1,45*2,80 м^2, высота - 2,55м). Комната угловая (две стены наружные). Стены - нижняя половина - цементная штукатурка, верхняя - цементная штукатурка окрашенная краской.
    Вопросы - 1) Чем лучше утеплить две наружные стены (только из нутри)? 2) Обязательно ли снимать краску с верхней части стены (если - Да, то чем?)
    Исходя из прочитанной теории, пока решил - препарат СТ-99 (антигрибковый), потом грунтовка СТ -17 и ЭППС 20мм на СТ-85 (или 83, 84 - что посоветуете?) + дюбеля. Далее опять тот же СТ-85 + сетка. И самый главный вопрос - №3- кафель можно лепить на весь этот бутерброд?
  2. klod
    klod Новачок
    Крым
    Утеплять стены лучше фасадные - такая технология утепления стен пенопластом даёт наибольший эффект.
    А плитка на таком прироге держаться будет, если пенопласт хорошо приклеиться и поэтому краску снимать надо обязательно.
    1 человеку нравится это.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    У меня похожая ситуация,пирог -пол кирпича,воздушная прослойка в 12см.,пол кирпича,ЭППС 3см. 2 стены замазанный Артисаном15 (прогнал надо было пилкой пошкрябать ЭППС для лучшей адгезии но, держится и так).Обкладываю сан узел плиткой,также умудрился короб с ВГКЛ прикрепить к пенопласту без дюбелей .
  4. msa
    msa Підмайстер
    А на ЭППС тоже штукатурка с сеткой и кафель? Как держится?
    Меня очень волнует жесткость всей этой конструкции...:(
    Добавлено через 5 минут 39 секунд
    Понимаю, лучше утеплять снуружи, но большие уж затраты получаются.
    Да и времени сейчас нет, тем более ванную разгромил, нужно уже доводить до конца...
    Краску уже снял, на выходных долбался...drel
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    msa, если уж так волнует жёсткость можно наложить еще один слой сетки что собственно и указано в инструкции до 2м.2 слоя сетки(если не знаешь можно и не отличить только по звуку) .Я больше внимания уделял углам что б углы трещины не дали от массива плитки ,дополнительно усилил углы сеткой(штукатурил в один слой сетки).Пробовал отбить плитку(забыл крестик поставить),отбивается до сетки.Фото будет чуть позже(не могу подключить тел. к ПК)
  6. msa
    msa Підмайстер
    Спасибо всем за советы.
    Значит все решено, раз мой бутерброд одобрен.., только вот в две сетки. Хотя я так понял можно и одну, а двумя проармировать углы.:)
    А еще вопросы - сетку лучше крепить степлером или просто на свежую штукатурку приклеивать. И какую сетку лучше брать (размер ячейки, материал)?
  7. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    msa,если крепить степлером ,то тогда проще вообще сетку не применять,она работать не будет!!!
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Я считаю, что под облицовку плиткой вообще не нужно штукатурить пенопласт прошпаклевать по сетке и все.
  9. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    я думаю здесь просто путаница в терминах, кто называет штукатурить, кто шпаклевать, но действие по технологии утепления стен пенопластом одно и то же - нанести армирующий состав утопить в него стеклосетку и затем еще выровнять тем же армирующим составом
  10. msa
    msa Підмайстер
    понял., нельзя. А какого размера сетка нужна?, и материал сетки?
