Может ли быть причиной прорыва трубы...
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем НеСпециалист, 13 сер 2010.
  1. НеСпециалист
    НеСпециалист Новачок
    Всем привет!!!
    Помогите найти ответ на вопрос:
    может ли быть причиной прорыва трубы в месте соединения стояка и нижней части радиатора в квартире на 7-м этаже 9-этажного дома, ЕСЛИ в нижерасположенной квартире на 6-м этаже В МОМЕНТ РАЗРЫВА этот стояк был изменен следующим образом: в верхней части стояка (под потолком) он был обрезан, потом было устроено колено, вследствие чего стояк в нижележащей квартире теперь проходит к радитору не вдоль стены (как обычно), а внутри стены?
    Если ДА, то почему. Если НЕТ, то почему?
    можно это как-то именно объяснить....почему "именно с научной точки зрения"?
    Я не специалист в этом вопросе, и объяснить более правильно не могу. Если будут дополнительные вопросы, задавайте - отвечу.
    Буду благодарна за скорый ответ.
    Відповідь: Может ли быть причиной прорыва трубы...
    може бути. Потрібно дивитись на характер "прориву" труби. Передбачаю, що труби вже досить зношені і при роботах у нижній квартирі прорвану трубу рухали, якось відхиляли, нагинали для зручності роботи з нею, тому і відламали (стався прорив).
    А те, що змінили трасу труби, сховавши її в стіну - не може бути причиною. Причина в тому, що стояк "гнилий", а з ним почали щось робити. Потрібно міняти всю трубу: від вашого радіатора до їхнього на нову.
  3. НеСпециалист
    спасибо)) а с напором точно не связано?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Может ли быть причиной прорыва трубы...
    напір допоміг, але не у ньому причина. З часом і без напору б все протекло.
  5. MalKo119
    MalKo119 Майстер
    Україна, Малин
    Інформації недостатньо, але крім вказоної Voyutichi, можлива ще одна причина: - якщо частина стояку була глухо вмурована в стіну , сталося защемлення труби і порушення умов компенсації зміни довжини труби в залежності від зміни температури ( так як за нормальних умов труби проходять через гільзи і мають компенсатори - вигини, коліна, П-подібні вставки ). Тому якщо це сталося під час роботи СО , через деякий час після ремонту, то більш за все відбулися накладки вказаних причин.
  6. НеСпециалист
    MalKo119, спасибо Вам!!!
