Утеплення стелі на верхньому поверсі
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Vudracom, 12 авг 2010.
  1. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Живу в старому австрійському будинку,3-й поверх кутова квартира. На куті примикає будинок сусідній на висоті мого поверха але є між ними проміжок до 30см. Висота до стелі всередині - 3,60. Опалення автономне: 2-х функційний вайланд. От тепер враховуючи підвищення ціни на газ задумуюсь як зменьшити енерговитрати, а саме - зберегти тепло в оселі. Ззовні по фасаду отеплення не є можливим оскільки є ліпнина та інші декорації. Вікна встановлені металопластикові (ніби втиримують трохи тепло). З боку примикаючого будинку - незнаю що там можна зробити в тій щілині... :( а от стеля зроблена наступним чином : балка десь 25-28см товщиною підбита знизу підсуфітка дошка 20-25мм і до неї дранка, штукатурка. Зверху балки дошка до 30мм і один ряд австрійської цегли присипаний глиною яка з часом перетворилась на порох. Проміжки між балками пусті. а на ді мною холодне горище, яке зимою = темпиратурі на вулиці. От підкажіть чи варто провести на горищі над собою отеплення, щоб зменьшити витік тепла через стелю? Як що так то які варіанти. Заповнення проміжків між балками відпадає зразу оскільки потріскає вся стеля в кімнатах і потігне за собою ремонт... та й дошка на підсуфітці не знаю конкретно в якому стані... То ж чекаю Ваші ідеї і пропозиції. Дякую :)
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Закрыть бы ее со всех сторон, снизить движение воздуха в ней, но понимаю что это наверное вряд ли осуществимо
    Если нет возможности утеплить между балками, тогда я других вариантов и не вижу. Если эти прослойки между балками замкнуты то воздух сам по себе является утеплителем и дополнительное утепления я не думаю что существенно повлияет, если они не замкнутые и там гуляет воздух из окружающей среды, то сверху это дело утеплять нет вообще никакого смысла.
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Утеплення стелі на верхньому поверсі
    DimaZ, так повітря там і є для отеплення тільки от питання чи варто поверхверхньої дошки і цегли давати отеплювач ще щоб додатково зменьшити тепловтрати...? а балки і дошки ніби щільно припасовані - наскільки це є можливим... хоча думаю за ті 100 з хвостиком років може трохи і розсохлись і щілинки й появились
  4. DimaZ
    Kyiv
    ну и плюс еще этот воздух увлажняется в холодное время года, и тем не менее я не считаю нужным дополнительное утепление, я не думаю что доп. утепление что-то там вам существенно поможет
  5. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Ув. Vudracom. Как я понимаю, Вы тоже где-то с западной Украины, у нас тут таких австрийско-венгерско-румынско-польских домов очень много. В нашем городе мы этот вопрос решили ещё в конце 90-х годов, и сейчас так делают большинство строительных фирм и бригад: фальш-потолок (обычно ГКЛ) на высоте не более 3 м (для экономии теплоэнергии), сверху на ГКЛ кладут МВ 100-150 мм, и всё. Понравится - сделаете.
  6. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Snussik, так знову тоді ремонт робити в квартирі... :(
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Vudracom, может постелить ЭППС, или боитесь мышей?...
  8. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Я теж щитаю що треба уменьшати кубатуру приміщення.А це як сказав Snussik підвісний потолок з ГКЛ і утеплювач мінвата.
  9. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Батько, Маєте наувазі на горищі?
  10. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    А почему нельзя убрать сверху разрушенную глиняную замазку уложить гидроизоляционную плёнку и положить 10см минваты, а по периметру наружных стен ещё дать дополнительную полосу на 1м, правда потом там желательно не ходить, или сделать в нужных местах проходы по доскам уложенным на каркас.Наибольшие теплопотери часто бывают именно через перекрытие, граничащее с чердаком
