Леса (риштовка) из профильной трубы
Тема в разделе "Своими руками - общие вопросы", создана пользователем pol-za, 11 авг 2010.
  1. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Развейте сомнения, уважаемые мастера
    Нужно сваять леса, чтобы закончить наружные работы. Остановился на решении "Варшавянка", но какую трубу использовать непонятно.
    30*20 вроде маловато будет для горизонтальных перемычек да и по деньгам на 1 копейку дешевле чем 40*20. Хотя в "оригинале" (с другого стройфорума) ф15 труба на перемычках использовалась.
    Так что же заюзать? Предполагаемые размеры горизонтальных перемычек настила 1.5*0.5 Какую трубу из доступных использовать:
    - 25*25*2
    - 30*20*2
    - 40*20(5)*2?
    Выстоа секции 2.1м 50*25*2, места соединений перемычек через 0.5м по высоте.
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Вам для приватного будинку і лише один раз зовнішні роботи виконати?
    Я купив ліс-сухостій 10-15 см в діаметрі, 6-7 м довжиною, його прикопали по периметру, набили перетинок і накидали дощок :vo:
    Сухостій обійшовся у 250 грн з доставкою, вистачило на все :K
  3. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Если бы на раз, то и не заморачивался бы. А так - высота второго фронтона 8м. Надо все стены фронтоны штукатурить сейчас, потом красить, потом обновлять (будет нужно). Т.ч. разовая конструкция не катит. На один фронтон по быстрому 2-х метрового козла сдлал. На второй его высоты не хватит, а мудрить с наращиваием ног и безопасностью - проще леса сварить. Да и стену одну никак с козла не обработаешь - до забора меньше 40 см. и уклон большой.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    У меня с такого материала 2-е полноценные секции:
    Труба проф.30*20*2-35м.перемычки (диагональные,горизонтальные)
    Труба проф.40*20*2-12м. настил
    Труба проф.20*20*2-6м.-лестницы (несъёмные)
    Труба Ду40*3-16м.-стойки
    Труба Ду32*2.8-2м.-для наращивания лесов в высоту
    Круг ф16 или 12-2м.-для крепления перемычек к стойкам.
    Леса как леса но, проще купить наверное.
      Размер файла:
      3,4 КБ
      Просмотров:
      738
    1 человеку нравится это.
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Вот нашел вам показать какие средства подмащивания применяют строители.
  6. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    НЕ можно конечно и самому сделать но это заморока, возьмите в аренду. после кризиса этого добра хватает. Ну если все таки решитесь делать то горизонтальные перемычки можно из 30*20 но обязательно варить фермой.
  7. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    За размеры спасибо, а насчет купить - по металлу получается аж 1к гривен на 10*1.5*0.5м риштовки. Купить, самое дешевое что находил в сети 60 грн за кв. метр. Арендовать - ща сезон, никто не отдаст. Goshia, лестница 4.5м у меня есть, но это для эпизодических "подходов" к стенам, что-либо серьезное (долгое) на ней не сделаешь, проверено.
    Коли мона было бы взять, то так бы и поступил. А хороший инструмент/приспособа карман не тянет, покрасится, разберется и в подвале до нужного часа полежит. Мож еще чего задумаю строить, кто знает ;) Спасибо всем.
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Лестница, имеющая площадку сверху, и закрепленная в месте выполнения работы, считается средством подмащивания.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    60 гр. за м2 это 6м2 (высота 2м длинна 3м)итого 360гр.- сам металл на 700гр. потянет минимум на одну секцию
  10. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    на мой "размерчик" (3 секции) весь металл 980 грн с порезкой в размер. Пока не столкнулся с необходимостью, считал что металл дорог.
