Точка росы и все что с ней связано
Discussion in 'Строительство дома - общие вопросы' started by DimaZ, Aug 11, 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    7,743
    975
    Kyiv
    Так как у многих наверное приближается этап утепления дома, я уже предвижу возобновление появления вопросов связанных с точкой росы. Поэтому и решил создать отдельную ветку для обсуждения именно этого явления. Здесь все желающие смогут задавать вопросы, а все кто знает отвечать на них.
    Очень часто под точкой росы представляют именно точку или плоскость в конструкции, однако это не совсем так, вот сразу приведу определение:
    То есть это температура, и она может быть где угодно.
    Итак давайте, если есть вопросы - задавайте.
    1 person likes this.
  2. AlexD
    AlexD Майстер
    255
    31
    UA
    Да, точно, заблждние достаточно частое, так что в основном наверное точка росы проявляется только при утеплении изовером.., интресно как пеноблоки к этому относятся..?
  3. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    2,442
    516
    Родился и вырос в г. Киев.
    Очень плохо. Это проблема всех паро-, воздухопроницаемых материалов. Пар легко проникает внутрь материала, но с трудом выводится после конденсации. В минеральной вате с этим недостатком борятся за счет создания сквозняка, в газобетоне это сделать сложнее. Больше толщина, выше плотность. По этой причине газобетон требует отделки материалами как можно с большим коэфициентом паропроницаемости снаружи, и с меньшим -внутри помещения.
  4. samkwon
    samkwon Новачок
    132
    12
    Ужгород
    То есть, Вы предлагаете, к примеру, монтировать на внутренние стены пенобетона пароизоляцию или что-то служащее ей альтернативой по защите?
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    3,613
    695
    Сумы
    виниловые обои, шпаклёвка помоему из этого репертуара .
  6. Skyter
    2,442
    516
    Я не писал о пенобетоне. Читайте внимательней.hello
  7. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    1,788
    585
    оптимальное расположение точки росы - в паропроницаемом утеплителе на внешней стороне стен, с вентфасадом. такая система позволит конденсату выходить из утеплителя.
    другой подход, описанный выше, тоже часто применяется - принцип увеличения паропроницаемости материалов стен по движению из дома наружу. при таком подходе внимание обратить нужно на устройство системы вентиляции, в т.ч. непринудительной
    очка росы в несущей стене - не очень хорошо, т.к. последствием будет сырость стен, особенно при неотапливаем доме в межсезонье, большие расходы на отопление дома в отапливаемый период, меньшая долговечность материала
  8. DimaZ
    7,743
    975
    Kyiv
    оптимальное это когда точка росы вообще выносится из стеновой конструкции
    очень часто встречающееся заблуждение, не увеличения паропроницаемости материалов, а снижения сопротивления паропроницанию слоев материалов изнутри наружу, именно так правильно, и именно об этом говорит ДБН, т.к. коэффициент паропроницаемости - ничто, просто цифирь без учета толщины слоя этого материала
    не, как раз активное увлажнение происходит в отапливаемое время, так как разница теплератур велика, соответственно и разница в абсолютной влажности, а соответственно и разница парциальных давлений тоже велика
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    2,115
    206
    Появление конденсата на внутренней поверхности наружной стены, зависит не только от разницы температуры воздуха снаружи и внутри помещения, и термического сопротивления ограждения, но, и от влажности воздуха внутри комнаты. Чем выше его влажность, тем выше температура точки росы.
  10. DimaZ
    7,743
    975
    Kyiv
    А где такое написано? От разницы между температурой внутри и снаружи помещения конденсация вообще не зависит. Она зависит от разницы между температурой воздуха внутри помещения и температурой внутренней поверхности стен.
    совершенно верно, еще уточню - речь об относительной влажности
Share This Page
