Греется и отключается ноутбук
Тема в разделе "Высокие технологии", создана пользователем DimaZ, 10 авг 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ребят, такая проблема появилась вместе с жарой - стал очень греться (там где у него выдувало:)) и иногда отключаться ноутбук. Но в квартире жарко конечно и до 37 доходит. Когда греется ноутбук, то направляю на него вентилятор - на время все нормально. Отключается как правило при увеличении нагрузки (куча приложений запущено). Это что в сервис треба или в похолоданием проблема снимется? Может у кого-то тоже такой трабл появился?
    Відповідь: Греется и отключается ноутбук
    я в офісі порадив всім поставити ноути на два олівці - допомогло.. :)
  3. DimaZ
    Kyiv
    О, спасибо, попробую. Тоже такая проблема наблюдалась?
    Я то жару переждать смогу не вопрос, не хотелось чтобы это в самом ноуте проблема была.
  4. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Світ
    Вы ноут когда последний раз обслуживали, чистили, продували, меняли термопасту?
    meroro нравится это.
  5. DimaZ
    Kyiv
    Ноуту 2 года, эти процедуры не проводились никогда.
    Это можно самому проводить или только в условиях СЦ?
  6. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Світ
    Процедура должна проводиться раз в год. Можно в СЦ или у "кулибиных" занимающихся ремонтами ноутов. Самому - не желательно если нет опыта разборки-сборки ноутов (там не всё так просто как с системниками стационаров). Цена в СЦ значительно выше чем у частников.
    1 человеку нравится это.
  7. DimaZ
    Kyiv
    От пылюки почистить, если отключается ноутбук - это понимаю, а вот что такое термопаста и зачем ее менять не подскажете?
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Если я правильно понял, то речь о термопасте между процессором и радиатором. Если честно, я первый раз слышу, чтобы эту пасту меняли, когда греется ноутбук.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Греется и отключается ноутбук
    якщо погана паста - то за 1 рік всихається. Але в ноути дають переважно хорошу пасту. Хоча і різне буває. тиждень тому розбирав комп нашої співробітниці (сам його купляв (готовий) два роки тому), дивився на пасту між процесором і радіатором - паста осипАлася. Поміняв на свіжу.
    DimaZ, якщо з ноута дує гарячим - то паста має бути добра.
    Якщо слабо дує - то можлива пилюка на теплообміннику (позаглядайте через вентиляційні щілини).
    Запустіть прогу еверест для заміру температур, за одно і комп протестуєте..
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Re: Греется и отключается ноутбук
    ооо прикольная тема
    Voyutichi, спасибо...
