Холодильник мало отключается
Тема в разделе "Мебель и бытовая техника", создана пользователем РАКИС, 10 авг 2010.
  1. РАКИС
    РАКИС Новачок
    Решил здесь задать вопрос, может быть хоть кто-нибудь разбирается. Холодильник еще советский работает прямо в напряг, очень мало отключается. Работает с минуту (или немного меньше) потом отключается, через секунд 10-15 опять пытается запуститься, но не запускается, шелчок слышен, как будто предохранитель не дает запуститься, потом еще секунд через 15-20 опять запускается, и опять все описанное по кругу. Холодильник разморозили, но такая же ситуация и сохранилась.
    Значит ли это что холодильник скоро поломается или просто жара так действует (в квартире 34 и выше)? Может можно что-то сделать чтобы облегчить ему работу?
    Відповідь: Холодильник мало отключается
    жара дає про себе знати. Потрібно термоізоляцію холодильної камери покращити, щоб холод не втікав з камери у приміщення. Плюс до цього треба перевірити напругу в мережі 220 В. Ще буде корисно перевірити стан контактів у термо- та пусковому реле, чи не підгоріли.
    1 человеку нравится это.
    Щелчки - это срабатывание теплового реле. Защищает электродвигатель от перегрузки по току вследствие низкого/высокого напряжения или преждевременного повторного пуска. При частом срабатывании происходит перегрев электродвигателя и, если холодильник не отключить от сети, может перегореть обмотка электродвигателя. Может вызываться также нарушением крепления реле, неисправностью электродвигателя, пускового или теплового реле и при заклинивании компрессора.
    Для устранения этой неисправности необходимо проверить напряжение и, убедившись что напряжения нормальное, проверить крепление реле. При нормальном напряжении необходимо включить электродвигатель напрямую, без реле Если двигатель работает, поставить новое реле. При этом холодильник должен работать нормально. Если не работает - меняйте компрессор.
    валентина11 и РАКИС нравится это.
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Кстати а вот это не может быть причиной:
    Потребление растет, напряжение падает. Или это не связано?
    Сорри за мои познания в электрике.:)
  5. РАКИС
    РАКИС Новачок
    Спасибо за ответы, то есть своими силами я могу только измерить напряжение или осмотреть крепление (кстати а как определить правильно или нет?)?
    А как переключать напрямую, без реле?
    Я в этом не очень разбираюсь, или самому лучше не лезть?
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Лучше не лезть. Еще попробуйте отодвинуть колодильник от стены, обдуть радиаторную решетку вентилятором.
    Связано. Зависимость называется внешней характеристикой трансформатора.
  8. DimaZ
    Kyiv
    То есть причина перенагрузки сетей может быть в том числе?
    Попросите кого-то из знакомых, разбирающихся в электрике. Ничего сложного там нет - справится и ЖЭКовский электрик за бутыльброд. Всяк дешевле, чем сервисмен с короной.
    2DimaZ Падение напряжения зависит от перенагрузки по Кирхгофу, от длины линии по Ому, от качества соединений по дяде Васе из ЖЭКа
  10. DimaZ
    Kyiv
    Если честно то понял только последнее из перечисленногоrofl
