Где установить внутренние блоки мультисплит?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ION, 9 авг 2010.
  1. ION
    ION Новачок
    Добрый день, вопрос к специалистам-кондиционерщикам: где лучше установить внутренние блоки мультисплит кондиционера в одной комнате? Рядом друг с другом (наверное врядли), напротив друг друга или по диагонали?
  2. Рудокоп
    Рудокоп Стажер
    49°47'53.83"СШ, 72°49'7.42"ВД
    Не особо специалист, но почему два, а не один помощнее.
  3. Rimmor
    Rimmor Новачок
    Украина Симферополь
    главное при установке внутреннего блока он не должен быть направлен на места отдыха (диван кровать стол кресло)
    второе свободный доступ к наружному блоку...желательно чтоб длинна магистрали не превышала 3 метров ...а там уж как получиться drel drel
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    а если превышает значит нужна дозаправка хладагентом, верно?
  5. Альберт(Степ)
    Альберт(Степ) Забанен
    Повторю вопрос предыдущего оратора. Почему два блока? Как вариант при наличии подвесных потолков либо кассетный либо канальный блок большей мощности.
    Насчёт 3х метров - это не правильно. Минимум 10 метров, но это для обычного сплита. Если это система мультисплит, то там вообще другая ситуация. У таких систем есть максимальная общая длина длина трубопровода и максимальное расстояние между НБ и ВБ. У HITACH multizone в среднем максимальная общая длина 75м., межблочная 25м.
    В общем у мультисплитов разных производителей максимальное межблочное расстояние минимум 15м.
    Дайте схему помещение и описание. Если помещение прямоугольное, то лучше напротив друг друга на большее расстояние. Если квадратное, то на противоположных стенах, но не напротив, а со смещением. Но при таком размещении будет достаточно большая длина магистрали.
    Дайте больше информации и будет Вам решение.
    Добавлено через 2 минуты 32 секунды
    Если длина магистрали превышает максимально допустимую по паспорту, то требуется увеличение диаметров труб на один типоразмер и соответственно дозаправка.
    При таком решении вопроса можно превышать максимальную длину на 25-30%
    1 человеку нравится это.
  6. Rimmor
    Rimmor Новачок
    Украина Симферополь
    почему же не верно....
    это будет стоить дешевле а 15 метров выйдут в нормальную копеечку ....с точки зрения монтажника я с Вами полностью согласен 200-300 гривен лишними не бывают:-D
  7. Альберт(Степ)
    Я вообще то имел в виду, что максимальная длина магистали 3м. - это не правильно. У всех производителей максимальная длина магистрали 10-15м. А в мультисплитах ещё больше... hello
  8. Rimmor
    Rimmor Новачок
    Украина Симферополь
    а я и не говорил про максималку имел в виду оптималку:-D
  9. Альберт(Степ)
    Наоборот. Желательно чтобы магистраль была НЕ КОРОЧЕ 3х метров. А у мультисплитов есть так же МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ общая длина магистрали.
