Герметик для мойки
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем Колька, 6 сер 2010.
  1. Колька
    Колька Новачок
    Подскажите на какой герметик лучше посадить мойку в столешницу?
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    На любой силикон .Церезит,чемко,и.тд .Не забудьте промазать и срез столешницы
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    полностью согласен:vo:
  4. Boromirchik
    Boromirchik Новачок
    Присоеденюсь к alexduc, исчерпывающий ответ пожалуй
  5. Vasia987
    Vasia987 Новачок
    Силіконовий.
  6. tanyatet
    tanyatet Підмайстер
    Абсолютно любой силикон можно использовать.
  7. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Я сажу на пластичный герметик. Он в Епицетре, Новой Линии продается. Выглядит как пластилин. Цвет серый. Режу, скручиваю в колбаски по 10см. Леплю их на мойку одновременно слепливая между собой. Далее ставлю мойку. Тут надо быть аккуратным, если слегка придавить, то мойку отодрать будет тяжело.
    Потому выставляем в пространстве, а потом затягиваем крепеж. Если что то вылезит наружу, то убираем зубочисткой. Вырез столешницы силиконом, как сказали выше. :)
  8. Энки
    А шо это за колбаски? Не эпоксидные?
  9. ЧД_
    Lwow UA
    @Энки, Нет. На упаковке нарисован, типа для заделки канализационных труб. Наверно тех шо за союз. Там эпоксидки нет. Те шо с эпоксидкой они дорогие. Этот пластичен и через 15 лет пользования. Для чего он предназначен я честно говоря не знаю.
  10. Энки
    Може это таки пластилин? Он в строймагах не на "школьной ярмарке" продаётся? )
    А что хоть на упаковке нарисовано, название какое-то?
