Труби для опалення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Hennadii, 4 сер 2010.
  1. Hennadii
    Hennadii Новачок
    Шановні колеги,
    як визначити діаметр труби для опалення - достатньо 3\4 чи 1,5 дюйма? Котел - вісман, 25 квт, турбо. Площа будинку - близько 70 метрів.
    Наперед дякую за відповіді.
  2. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Re: труби для опалення
    1,5 дюйма точно много. Возможно имелось ввиду 1/2 дюйма?
  3. Voyutichi
    Відповідь: труби для опалення
    25кВт на 70 м2 - то трохи з запасом. Для вашого будинку достатньо і 10 кВт.
    Таку потужність можна переносити трубою Ф20 мм (3/4") металопластиком з товщиною стінки 2 мм. Тобто від котла (чи до нього) можна провести Ф20 на опалення.
    Якщо котел сам гріє воду.
    Якщо плануєте гріти від опалення ще і бойлер - тоді потрібно вести від котла Ф26 мм МП до точки розгалуження траси на бойлер і на опалення, а вже на опалення і на бойлер від цієї точки вести Ф20мм.
    На опалення останні нагрівальні прилади гілки (десь 4 кВт) можна вести Ф 16 мм МП.
  4. Hennadii
    Hennadii Новачок
    Так, про надлишок я знаю - це з перспективою на другий поверх :)
    Котел двуконтурний, на воду й на опалення виходи паралельні - прораб каже, що 16 мм буде досить, але у одного знайомого з'явилися сумніви, каже "вода може закипіти". Тепер я ось вагаюсь. За відповідь дякую.
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    А якою трубою збираєтесь тягнути?Якщо міддю то від котла іде 22мм потім
    18мм і до батереї15мм.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: труби для опалення
    теплоносій чи підігріта споживана вода?..
    Котел контролює температуру на виході і не дасть перегрітись. Діаметр тут не важливий. Діаметр впливає на те, чи достатню температуру наберуть радіатори при -20С на вулиці для того, щоб вам було тепло.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Бажано як діаметр вихідних патрубків на котлу .І почитайте уважно інструкцію до котла , там можуть бути рекомендації.
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    А якщо Д16 взагалі не використовувати а тільки Д20 то це краще? Чи різниця в ціні суттєва?
  9. Voyutichi
    для доставки тепла - краще, для монтажу - гірше (вже можуть знадобитися коліна там, де 16ка просто вигиналася).
    Але і нема сенсу давати 20ку там, де 16 достатньо.
    Діаметр труби підбирається в залежності від динамічного тиску на 1 метрі труби. Допустимий максимум - ~100 Па. При більшому спаді тиску вже проявляються шумові ефекти. Тому на пропускну здатність труби впливає внутрішній діаметр і чистота (гладкість) внутрішньої поверхні. Кожен виробник для своєї труби подає таблиці спаду тиску на 1 метр труби для кожного умовного діаметру. А вже проектант підбирає діаметр, виходячи з того, яку кількість теплоносія і на яку відстань потрібно транспортувати.
    Тобто радіатор на 3 кВт можна і 16-ою підключати, а може і 20ки бракувати. Залежить від відстані від котла до цього радіатора.
  10. Пітон
    Відповідь: Труби для опалення
    Та.. така справа що в опаленні головне правильно спроектувати, монтаж особливої складності не має, і проблеми в основному вилазять через помилки у проектуванні
