Керамогранит на тротуарную плитку
Тема в разделе "Плитка и камень", создана пользователем DVS, 4 авг 2010.
  1. DVS
    DVS Новачок
    Подскажите пожалуйста можно ли приклеивать керамогранит прямо на тротуарную плитку, без демонтажа? Плитка устанавливалась на песчано-цементную смесь, простояла уже года 3 и проседаний нет.
    Если можно, то какой клей использовать обычный или какой-то специализированный?
  2. klod
    klod Новачок
    Крым
    Если усадки нет, то можно на клей для керамогранита морозостойкий.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    klod, я бы лично не рисковал и снял тротуарную плитку, залил бы бетонную стяжка и потом керамогранит на клей для наружных работ...
  4. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Вообще вопросик интересный для обсуждений?
    Керамогранит на полу , как таковой , не допускает каких либо пустот снизу.
    Любой производитель клеев допускает клеить по прочному основанию.
    Брусчатка на песке не может быть прочным основанием по определению!
    Как же так???
  5. aleksiy
    aleksiy Новачок
    Луганск
    можно сделать армированную стяжечку, 1-2 см , и потом смело на "правильные" клея производить укладку.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Категорично ні. Ніякий суперправильний клей не допоможе.
  7. Батько
    так и я про тоже:
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Я тоже согласен с предыдущим постом. Зачем вам использовать два разных материала, которые идут на покрытия полов и дорожек? Снимите плитку, и примените ее где-либо в другом месте, а остальное как у Батько.
