Эффективность тепловых насосов
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Goshia, 30 июл 2010.
  1. Goshia
    Goshia Прораб
    Вынесено из темы "Насколько вреден кондиционер". DimaZ
    Daikin, продает не только кондиционеры, но и ТН воздух-воздух, т.е. летом можно охлаждать помещение, а зимой отапливать. Да и фильтры у них, тоже есть различные.
  2. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Re: Насколько вреден кондиционер?
    Ув.Goshia,я абсолютно ничего не имею против "Daikinа",в результате полезной(для
    потребителя) конкуренции,на сегодня, практически все модели выпускаются с ТН,
    (для примера)сходите в магазин и поищите кондей ,расчитанный только на охлаждение.
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    atlant, скажите, а до какой отрицательной температуры будут работать такие небольшие тепловые насосы? И если можно, укажите модель. Я хочу себе подобрать или один небольшой ТН "воздух-воздух", или несколько меньших сплит-систем, тоже с функцией ТН. Общая площадь квартиры 54 кв. м.
  4. atlant
    atlant Бригадир
    Я в кондеях не профи,изучил тему,для общего развития.
    Мои работают без минуса на улице,чем ниже температура за бортом,тем ниже
    коффициент эффективности и потом, тяжко компрессору(есть модели в которых установлен дополнительный ТЭН,чтоб помочь кондею выйти на режим по обогреву
    помещения.
    Сделаю звонок другу, потом отпишусь,по моделям и работе их при низких температурах,из его практики,применительно к Вашим условиям,так сказать.
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    ТЭН отпадает, нужен именно ТН, сейчас говорят, что воздух-воздух работают до -20 град С и даже ниже. Эффективность такого оборудования 2 - 2,5 кВт тепла на 1 кВт электроэнергии, но, чем ниже температура воздуха, тем ниже и эффективность ТН.
  6. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Світ
    Ну почему я постоянно придираюсь к Вашим постам...
    Особо нравится "говорят".. А разве нет теххарактеристик производителя оборудования? Это секретные данные передваемые "от отца к сыну"?
    Угу... Особенно при +30-40 цельсия на улице... "эффективность" может доходить до 5 кВт тепла на 1 кВт электричества... Вот только при 0 - 5 градусах эффективность один к одному, а при минус 15 на каждый киловат тепла затрачивается 1,8 - 2,5 киловата электрики. Эти данные есть в рекламных проспектах... Надо только читать, а не слушать "что говорят".
  7. Аматор
    Аматор Майстер
    Посмотреть характеристики на ТН воздух-вода Altherma от Дайкин можно здесь: http://leacond.com.ua/catalog/altherma/1/
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Этот тепловой насос нагревает, или, летом, охлаждает помещения, получая тепло от наружного воздуха а отдает в помещение, или через радиаторы отопления, или через теплые полы?
  9. Аматор
    Аматор Майстер
    Воду греет. (Ссыль же дал. Есть в тырнете более толковые их описания). Вааще машина серьезная, по каскодной схеме работает на неск фреонах. Мои знакомые в этом году их юзали. + солнечные коллектора на крышу. Приоритет в ТН и СК выставлялся по ГВС, избыток тепла уходил в отопление. Расход газа снизился существенно.
    Точно сказать при какой мин. температуре они эффективны - они не берутся, просто данные не писались.
    Но даже при эффективном коэф. переноса ТН, при сегодняшних ценах на газ, все ж пока закупать ТН по таким ценом не выгодно (даже с 50% дисконта). Это касается тех у кого газ уже в доме. Тем, кто только стоится, нужно думать и выбирать.
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Да газ уже второй день как подорожал, по-моему 750 грн. за 1000 м3. Я думаю, что теперь задумаются многие. Что брать кондиционер, или ТН, работающий и как кондиционер тоже. Аматор, я строитель по образованию, и поэтому не все тонкости отопительного оборудования понимаю.
