Легкая пристройка к дому
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Sashok3306, 3 авг 2010.
  1. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Планирую пристраивать к дому на всю длину дома (9 метров) веранду. Планируется облегченный вариант, но окончательно не выбран - какой именно. Фундамент уже заложен. По периметру расставлены железобетонные плиты размером 3м*0,5м*0,25м. Но они не положены, а поставлены. (типа забора). внутрь накидан строительный мусор. Позже будет стяжка. Изначально была задумка обставить это все брусками, снаружи обделать толи профнастилом, толи сайдингом, внутри обшить пластиком. В средину же несколько вариантов: сухих водорослей, пенопласт, или вату. Но хотелось бы от мастеров услышать все плюсы и минусы такой конструкции. И может быть, наиболее оптимальный вариант стройки. Заранее благодарен.
  2. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Форумчане! 27 просмотров, и ни одного комментария. Неужели никто не сталкивался с таким? Хотя бы мнение свое выскажите, плиз.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    То есть плиты у вас служат ограждением? Или нет, чем я не очень понял, может есть возможность выложить фото или хотя бы рисунок?
  4. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    DimaZ, к сожалению такой возможности нет. Да, Вы правильно поняли. Типа ограждения. Но они на третью часть зарыты в землю. На краях плит, и посредине каждой стоят железобетонные "пятаки" (блоки размером 0,5м*0,5м*0,2м) Так что плиты вроде как деться никуда не должны. Тем более что еще вся эта конструкция сварена между собой.
  5. DimaZ
    Kyiv
    Sashok3306, так а в чем вопрос можно уточнить поконкретней. В том как отделать? Или в том правильно ли сделано? Или в чем-то еще?
  6. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Вопрос именно в дальнейшей отделке. Желания облаживать шлакоблоком или ракушняком нет, да и надобности тоже нет. Какой оптимальный вариант обшивки и утепления этой конструкции? И может насчет уже имеющегося "фундамента" кто-то что-то скажет.
  7. DimaZ
    Kyiv
    Сделайте что-то типа каркасника, Снаружи ОСБ, в середине утеплитель, а внутри гипсокартон
