Чем сточить стекло???
Тема в разделе "Ремонт квартир, отделка помещений", создана пользователем Sashok3306, 2 авг 2010.
  1. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Помогите плиз, есть у меня дома ниши из гипсокартона. Решил я в эти ниши стекляных полочек наставить
    Замерял, все, купил, принес, и...
    Я забыл рассчитать фурнитуру, и теперь получается что у меня на полке 0,6-0,7 см лишних. Стекло шестерка. Длинна 110 на 30 см. Говорят что такие расстояния стеклорезами не режут. Подточить нужно с той стороны где 110 см длина. Подскажите пожалуйста, решима ли это проблема, и если да, то чем? Заранее благодарен.
  2. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    А кромка будет закрываться?
  3. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Я подтачивал наждачным кругом (точилом), снимал острые края на стеклянную дверцу. Главное сильно не давить, и не спеша, получилось отлично. :vo:
    1 человеку нравится это.
  4. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    нет не будет.
    Обтачиваемый край же будет к стенке. Или может я не понял вопрос.
    Добавлено через 1 минуту 48 секунд
    это тем что ножи точат? Хм, нужно будет попробовать. Я вот думал болгаркой попробовать постачивать, Но решил сначала проконсультироваться. Боюсь - трещину даст...
  5. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Може спробувати болгаркой з алмазним диском? Тільки спочатку потренуватися на невеличкому шматку скла.
    Добавлено через 3 минуты 38 секунд
    Випередили:)
    Щоб не тріснуло треба щоб скло не перегрівалось, тому треба потихеньку обережно.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    согласен и стекло лучше поливать водой....
    можно попросить кого-то чтобы из брызгалки поливал во время работы....
  7. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    та нужно ж еще так чтоб и в болгарку не попало...
  8. Батько
    Sashok3306, так у Вас длина его 1.10 м положить под наклоном и лить воду с другой стороны, и вода сама будет по стеклу стекать на край который будите стачивать....
    но нужно попробовать на каком нибудь не нужном куске стекла и думаю у Вас всё получится....
    и лучше стеклорезом всё таки сделать рез ИМХО....
  9. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    ок. всем спасибо. Будем пробовать
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    У человека 7мм .Точилом без алмазного круга на месяц роботы будет :)
    Болгаркой тоже фигня там сколы будут как зубы у крокодила.
    Самый простой вариант но немного дорогой с идеальным окончанием(сам пару раз стыкался ) занести на полировку к стекольшикам ,они за пару раз на станке снимут
    Добавлено через 6 минут 17 секунд
    А вобще самый простой вариант утопить фурнитуру в гипсокартоне (выбрать нужные миллиметры )и окуратно подшпаклевать
