Кріплення плівочної гідроізоляції до стіни
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем чарнівіц, 24 июл 2010.
  1. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Гідроізолював пупирчатою плівкою фундамент. Половина плівки у землі а друга на поверхні чим її прикріпити до стіни?
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Re: кріплення плівочної гідроізоляції до стіни
    Бітумний праймер+стрічка К2.
    Або просто на бітумну мастику - все-одно потім оздоблюватись буде. Взагалі цю плівку (геомембану) піднімають всього на кілька см вище грунту, а сам цоколь потім наплавляємою ізоляцією як то бітумакс, бо пупирчата має повітряні пустоти, де збирається конденсат
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    У вас такая мембрана?
    Геомембрана Изолит может применяться для гидроизоляции фундаментов и без использования геотекстиля. В этом случае Изолит монтируется выступами к стене, в результате чего образуется воздушный зазор между бетоном и гидроизоляцией.
      Размер файла:
      78,7 КБ
      Просмотров:
      588
  4. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Відповідь: Re: кріплення плівочної гідроізоляції до стіни
    я не питав якою стороною прикладати до стіни а чим прикріпити?
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Re: кріплення плівочної гідроізоляції до стіни
    чарнівіц, саморезами с прокладочками, а сверху планку
    [​IMG][​IMG]
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Вот какие рекомендации по монтажу такой мембраны, но, я сомневаюсь, что дюбеля не будут ее прорывать.
    Применение дренажной геомембраны ИЗОЛИТ® в конструкциях вертикальных дренажей
    Как правило, вертикальный дренаж состоит из дренажной геомембраны ИЗОЛИТ® и термоскрепленного геотекстиля Typar® SF40(56), а также водоотводящей перфорированной дрены.
    1) Монтаж геомембраны ИЗОЛИТ® на такие поверхности как кирпичная кладка, бетонный монолит, железобетонная сборная конструкция осуществляют при помощи монтажного пистолета и дюбелей с резиновыми уплотнителями;
    2) Химическая стойкость и отличные прочностные характеристики материала ИЗОЛИТ® позволяют монтировать его на поверхности с любым типом гидроизоляции (например, геомембраны полимерные, напыляемые, обмазочные и т.п.);
    3) Выбирая продольный или поперечный вариант укладки полотен, приоритет необходимо отдавать варианту с наименьшим количеством швов;
    4) Верхний край материала ИЗОЛИТ® фиксируют с шагом 250мм. Шаг крепления полотна, как правило, составляет 750мм. Однако, при заложении материала более чем на 2м шаг крепления полотна необходимо уменьшить до 500мм;
    5) Соседние полотна необходимо укладывать с нахлестом 20-30см. Продольные и поперечные соединения геомембраны осуществляют посредством склеивания двухсторонней бутил-каучуковой лентой;
    6) Верхние края мембраны заделываются при помощи специальной планки, которую крепят при помощи дюбелей (гвоздей, болтов). Осевой шаг крепления должен составлять не менее 500мм;
  7. Пітон
    Відповідь: Кріплення плівочної гідроізоляції до стіни
    "Зуб даю"(с) що ця "спеціальна планка" коштуватиме як вся геомембрана :)
    До речі яка висота плівки що над землею?
  8. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    та буду різати як радили вище залишу напевно над майбутньою відмосткою 10-15 см
  9. DimaZ
    Kyiv
    Re: Відповідь: Кріплення плівочної гідроізоляції до стіни
    да если она дорогая то ее можно отдельно заказать у тех кто отливы и другие металлические планки гнет, ничего там особенного
