Водонагреватель стал отключать электричество
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем rozenbomm, 19 июл 2010.
  1. rozenbomm
    rozenbomm Новачок
    Россия
    Электроводонагреватель аккумуляционный бытовой
    «Реал ВМ390»
    Пользуюсь больше 3 лет без проблем, но вот случилось…
    Прихожу домой, нет света, ладно открыл эл.сщетчик, смотрю отключился общий автомат и один индивидуальный, как раз на котором нагреватель. Включил общий автомат, свет появился, включил на котором нагреватель, все опять вырубилось.
    Сразу скажу новых приборов в доме не подключалось.
    :Hi:
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    rozenbomm, это значить электроводонагреватель коротит, или нагревательные элементы, или ещё что-то, насколько я знаю на них дают гарантию 10 лет, так что думаю Вам следует обратиться в Сервисный центр...
  3. romanu4
    romanu4 Підмайстер
    Значит, где-то есть короткое замыкание, нужно проверить питающию ветку цепи водонагревателя.
  4. Батько
    romanu4, я думаю проще будет от водонагревателя отключить концы подходящего провода потом их заизолировать, и включить автомат и тогда ясно будет, что оно, провод коротит:elektrik: или водонагреватель...
  5. ceo
    ceo Новачок
    Вероятнее всего коротит эл. тэн.
    Попробуйте начать отключение проводки с него. Если эта мысль вызывает трудности или есть сомнения как отключать то лучше позовите специалиста. Потом надо все проверить тестером. Устранить повреждения и всё.
    К сведению (очень не типично) в моём случае поломался автомат бойлера.
  6. rozenbomm
    rozenbomm Новачок
    Россия
    ...наверное Вы правы,отсоеденил все провода от розетки,взял тестер,прозвонил...нейтральный провод ЭВН коротит с фазой...печально,гарантия в паспорте год,давно прошла.
    Спасибо за участие.:Hi:
  7. rozenbomm
    rozenbomm Новачок
    Россия
    Как снять ТЭН,вижу только коробочку с терморегулятором,ни каких винтов,чтоб открутить,ведь ТЭН под ней.
    :Hi:
  8. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Вполне возможно эта коробочка на защелке, если винтов нет, подсуньте нож и осторожно прощупайте где защелка
  9. rozenbomm
    rozenbomm Новачок
    Россия
    Cнял коробку с терморегулятором - не звонится ни как-Сдох!?
    А ТЗН показывает короткое - тоже Сдох!?
  10. DimaZ
    Kyiv
    rozenbomm, по электрике я не подскажу, коробка как держится? на защелке?
