Тепловой аккумулятор
Тема в разделе "Альтернативные источники энергии", создана пользователем Goshia, 16 июл 2010.
  1. Goshia
    Goshia Прораб
    Ученые многих стран стремятся найти способ аккумулировать тепло, которое мы получаем летом, и зимой использовать его для отопления дома. Вот еще один проект.
    Это именно то, что в настоящее время разрабатывается на Honggerberg кампуса. В рамках этого революционного проекта, тепло из зданий Наукоград Кампуса будет храниться в земле летом при использовании специальных труб в 800 местах.
    Сохраненное тепло будет повторно использовано для отопления здания кампуса зимой. Эти трубы будут установлены к 2020 году и обеспечат помещения тепловой энергией без выбросов углекислого газа. Для сохранения тепла в землю будут установлены специальные зонды, и вся эта система будет работать как большой теплообменник, и собирать все отработанное тепло. Есть планы по установке 9 циркулирующих систем с водой, которые будут доставлять отработанное тепло в почву для хранения, и насос, для повторного его использования зимой.
  2. fishy
    fishy Новачок
    земля
    Тут такой вопрос. Допустим, летом на объекте коммерческого назначения (мощности приличные) работают чиллеры с водяным охлаждением конденсатора или что-то подобное. Есть ли возможность аккумулировать это тепло для использования его в целях обогрева в холодный период? Первая проблема, которая мне видится, это постепенное снижение теплосъема на конденсаторе, что приведет к постепенному падению производительности установки в режиме охлаждения. Вообще, есть ли какие-либо наработки. или соображения? Заранее благодарен.
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Этот тепловой аккумулятор, о котором я написал - прототип, или, как его еще назвать, экспериментальный проект. Думаю, со временем, таких домов будет много. Но, подземные аккумуляторы будут устраивать в тех местах, где по технологии летом нужно будет отводить тепло от работающего оборудования.
  4. fishy
    fishy Новачок
    земля
    Спасибо за ответ! Вот меня и интересует принцип. В Сети кое-что пишут, а что у Вас есть, если можно более конкретно описать? С уважением .....
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Я недавно нашел эту новость в сети. Но, до этого подбирал много информации об отоплении домов специальными воздушными солнечными системами, в которых аккумулятором тепла является щебень, но, он держит тепло с вечера, и до утра, пока зимой нет солнца. А вот какой материал можно применять , чтобы тепло сохранялось полгода, я не знаю, хотя идея очень интересная. Можно обходиться вообще без отопления, если будет такой аккумулятор.
  6. fishy
    fishy Новачок
    земля
    Я тоже читал про щебень. Причем, в контексте именно полугодового использования (если не ошибаюсь, ибо, тема возникла внезапно и пока только собираю информацию без тщательного обдумывания). Но, вопрос в том, что в моем случае дело может идти на мегаватты и мегаватты. Так что, кроме самого вопроса о том, как реально "заскирдовать" такое колличество энергии, становится и вопрос о возможном падении холодопроизводительности самой охлаждающей установки, сбрасывающей тепло в определенном месте, где оно не отводится а аккумулируется. Соответственно, теплосъем будет постепенно падать и производительность - соответственно.
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Я не знаю, а какая разница в атмосферу идет тепло или в аккумулятор, но, представляете какой объем щебня нужно, и какая должна быть теплоизоляция, чтобы так долго сохранять тепло. Какое количество тепла можно накопить в 1 м3 щебня?
  8. fishy
    fishy Новачок
    земля
    Так в том то и дело.... А разница - куда отводить тепло может оказаться следующей. При отводе в атмосферу любого количества тепла оно отводится полностью (если температура окружающей среды находится в допустимых для агрегата пределах и сам агрегат установлен без нарущения правил монтажа (воздухообмен не затруднен). Если отводить в аккумулятор - становится самый волнующий меня вопрос - тепло из аккумулятора не уходит, поэтому среда вокруг него постепенно нагревается и теплосъем падает. В конце концов это может привести к постепенному падению производительности из-за того, что конденсатор охлаждается со временем все хуже и хуже....
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Но, ведь, эту температуру можно регулировать автоматически. У меня например, в блоке питания компьютера стоит вентилятор с автоматической регулировкой скорости вращения. Выше температура больше скорость вентилятора, и больше охлаждение.
  10. fishy
    fishy Новачок
    земля
    Вы говорите об "атмосферном охлаждении". А как поведет себя грунт- очень серьезный вопрос.
