Скрипят дверцы кухонных шкафов, что можно сделать?
Тема в разделе "Мебель и бытовая техника", создана пользователем Maxxxim, 5 июл 2010.
  1. Maxxxim
    Maxxxim Новачок
    Подскажите можно ли что-то сделать со скрипом при открывании дверок кухонных шкафов? Мебель уже совсем не новая, скрипеть дверцы стали все, мебель поменять пока возможности нет, а скрипение это раздражает сильно. Подскажите если кто что знает.
  2. 321
    321 Інженер
    смазать маслом, свечкой парафиновой или еще чем - нибудь жирным (салом, к примеру)
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Або поміняти завіси.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    да я думаю на время хватит и смазки, а потом Maxxxim, купит себе новую мебель и думаю смысла с заменой завесов не вижу....
  5. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    Однозначно потрібно змазати завіси. Весь скрип в них.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Скрипят дверцы кухонных шкафов, что можно сделать?
    Замініть петлі. В старих просто велике зношення , через те і скриплять.
  7. lta
    lta Новачок
    Самый быстрый и простой способ избавиться от скрипа - смазать WD (ведешкой). Автомобилисты знают что это такое (балончик спрей, щчень еффективный для смазывания различных деталей и узлов, особенно трущихся).
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Відповідь: Скрипят дверцы кухонных шкафов, что можно сделать?
    если износ большой. чему там скрипеть :)
    Для петель замков есть специальные смазки в спреях. WD 40 я бы сказал не совсем подходит для устранения скрипа петель
  9. Vasia987
    Vasia987 Новачок
    Маслом кашу не испортиш
  10. nick_tsirin
    nick_tsirin Стажер
    Категорически не советую это делать! Дело в том, что ВД для этого не предназначена. Получается весьма временное решение, которое потом приведет к более серьёзным последствиям. Так же ВД нельзя дуть в личинки замков - после некоторого времени они будут благодаря этому клинить. Петли если смазывать, то желательно густой смазкой.
    Перед смазкой обязательно каждую петлю необходимо внимательно осмотреть в процессе её работы. Очень часто скрип происходит из-за того, что часть петли выходит из строя/ломается - такие петли однозначно под замену. После осмотра петель проверить всю дверцу - её регулировку. Часто бывает петля ослабла (ослабли крепления или регулировка) и необходимо заново отрегулировать. И только потом аккуратно смазать все движущиеся, трущиеся и вращающиеся части петель.
