Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем david.k, 26 ноя 2008.
  1. david.k
    david.k Майстер
    це мій третій саморобний котел на дровах одна закладка дров горить 11-12 годин якщо дом 250- 300 м2 і котел 40 кв.
      Размер файла:
      30,6 КБ
      Просмотров:
      6.423
      Размер файла:
      26,4 КБ
      Просмотров:
      4.927
      Размер файла:
      25,2 КБ
      Просмотров:
      4.881
    Petko, vadik4466, sergsha и 5 другим нравится это.
  2. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    Re: саморобний котел (газогенератор)
    Газогенератор своими руками делали на основе чего? Или Вы делали с нуля?
    Мне еще интересно, какие расходы на производство газогенератора своими руками пошли?
    Если я правильно понимаю, в день нужна одна закладка? Или по технологии самодельный котел должен работать 24 часа?
    1 человеку нравится это.
  3. david.k
    david.k Майстер
    у мене в дома котел горить з осінні по весну,тобто він горить в день та в ночі коли я йду спати тозкладую дров а вранці закидаю нову партію якої вистачає до вечора. Котел ідеальне рішення для опалення будинків де немає газу або великих будинків де за газ платити дорого. Витрати на котел в мене пішло десь приблизно 650-700 доларів(матеріл), правда деякий товар було тяжко дістати (уплотняючі шнури, чугунні двері регулятори тяги ) з металом та зварюванням проблем не було.
  4. Dmitry
    А какой расход дров на зиму? Топите только дровами или углем тоже?
  5. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Як таке взагалі можливо? Невже КПД Вашого котла 1000%? Чи одна закладка дров це 100 кг? Чи можливо Ви закладаєте ядерну збірку на основі урану? ;D
    Я вибачаюсь, не хочу Вас ображати, можливо я чогось не розумію.
  6. david.k
    david.k Майстер
    котел має не 1000% а 85-90% при дотриманні правил користування (сухі дрова не більше20% вологи ,своєчасна чистка).
    принцип роботи котла заключається в тому що на котлі вмонтований регулятор горіння(механічний) який регулює подачу повітря в топку. Таким чином температура в котлі ніколи не підніметься вище тієї яка вам потрібна.А при горінні дров виділяється газ який загоряється коли проходить через колосник (чугунний) знаходиться між нижнім та верхнім барабанами.В грубах та камінах цей газ іде прямо в димар (енергія яка додатково і використовується у котлі) Дим який виходить з котла має температуру таку саму як і температура води в котлові 60-60(наприклад ) завдяки водяним рубашкам 4 вода максимально відбирає тепло у диму.Навіть канал по якому дим іде до виходу має водяну рубашку.верхня топка має 60см радіус,і 60см довжина .Дрова потрібно закидати якомога більші, на зиму 6-7 місяців потрібно 3-4 прицепи дров це залежить від самого дому (як утеплений).
    Якщо щось незрозуміло я можу написати додатково.
    параска, duwravi и Лёха22 нравится это.
  7. Dmitry
    Очень интересная технология газогенератора своими руками. Нужно дать отцу почитать. Он занимается тем, что придумывает как увеличить КПД топки в бане ;D
  8. Кремень
    Дякую за відповідь. Ви все добре пояснили, навіть мені все зрозуміло. Якби ще все зрозуміло керівництво нашої держави питання імпорту російського газу було б зняте. Зате Україна імпортувала б з Росії - дрова. ;D
  9. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Какой размер котельной нужен? На сколько такой газогенератор своими руками пожаробезопасен?
  10. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Красиво человек делает и добротно. Но, 250-300 м2 одна закладка? Что газ в идеале 9.3 кВт. м3. тепловой энергии. Что дрова (зависит какие). Для конкретного дома нужно конкретное количество тепла. А самодельный котел это способ его получения. Лично мое мнение: никакой котел не может дать значительной экономии. Этого можно добиться утеплением дома и правильно выполненной системой отопления.
    stanislaw, Petko и duwravi нравится это.
