Оконные перемычки заливать самим или покупать готовые?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Sashok, 25 чер 2010.
  1. Sashok
    Sashok Новачок
    Здраствуйте, помогите решить что лучше оконные перемычки заливать самим или покупать готовые? Дом делаем из кирпича , стены в полтора кирпича, перемычки от 1,2 м до 3 м. Сверху будет еще несколько рядов кладки и потом будут опираться плиты перекрытия.
    Если лучше заливать самим то каким образом армировать, какую арматуру использовать и сколько?
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Запевняю, що будівельники, які вам робитимуть кладку, по-любому знають ;-)
    Маю сумнів щодо заводської перетинки 3 м, якщо не помиляюсь стандартна максимальна довжина 2,4, інші - на замовлення.
    Якщо ви вже купуєте плити то можете звичайно відразу взяти перетинки але не раджу бо перетинки мають якби не малу вагу, і викликати кран щоб їх покласти недоцільно, а тягти руками скажімо на 2 поверх м’яко кажучи не зручно drel
    Краще заплатіть ці гроші будівельникам вони зведуть опалубку і заллють не гірше. По ціні вийде те саме
  3. ndenis
    ndenis Новачок
    +1 в пользу монолита. Себе на стройку первого этажа покупал готовые, а на второй этаж отливали строители. Разница существенная. Делали ополубку из осб, укладывали арматуру. Литые перемычки, получились ровные и по прочности, думаю не уступают заводским. Арматуру использовал 14. Над вторым этажом укладывал плиты перекрытия.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    я тоже кстати за перемычки, которые заливают сами...
    арматура 14-я вполне достаточно, кидаете две арматуры и между нми премычку из кусочков арматуры (нужной ширины), а если перемычка высокая, то можно и 4 арматурины кинуть....
  5. Voyutichi
    Відповідь: Оконные перемычки заливать самим или покупать готовые?
    бетон на перемичку - це надійно. Але мені чомусь хотілось завжди мати перемичку, викладену з повнотілої цегли у замок. Перевага - нема містка холоду через бетон.
    Заливна перемичка - найміцніша і її самостіно, без складної техніки, можна залити.
    Готові перемички мають перевагу швидкості монтажу (якщо не дуже довгі). В себе я поставив саме готові. Привіз, підняли на риштування і поклали в трьох. Дві перемички на вікно, між перемичками - 5 см проміжок з повітря.
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Оконные перемычки заливать самим или покупать готовые?
    Voyutichi, я так понимаю, что если стены в полтора кирпича, то будет наверное утепляться, а соответственно мостики холода перекроются.
  7. Пітон
    А я у себе взагалі поварив з 63 кутника. Під пінобетон взяв два 2 шт потрібної довжини зварив 40 стрічкою. На облицювальну цеглу до кутника поздовж приварив 40 стрічку, вийшла ширина перетинки 103 мм :)
    У піноблоку заштукатурилось і нема питань, під цеглою пофарбував у колір цегли.
    Вікна і отвори в несучих стінах намагався планувати так щоб більша частина плити лежала на стіні, а не на вікні. Плити підбирав відповідно або 1,2 або 1,5м. Не через перетинки звісно, а так, для безпеки. Під плитами армопояс. У центальній несучій стіні, де прохід до сходів, перетинку 40*50*240см заливав з бетону
  8. Батько
    а мы клали виноградные столбики под ракушняк вместо перемычек (максимальная длина 2.4), а под облицовку уголок 100 и всё ок....
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Не вводите людей в заблуждение. Перемычки лучше всего покупать готовые, они на заводе выполняются по сериям, и арматура, и пропарка, и вибрация при укладке бетона в опалубку, все так, как нужно. А на месте, что вы отольете? Неужели будет заводское качество? Сомневаюсь.
    Ярок подобається це.
  10. Пітон
    Це не ті масштаби. В даному випадку заводська якість непотрібна. На місці все відмінно відливається, як до речі і армопояс, питань не виникає :vo: Та й у великих масштабах можна без остраху лити, просто можна запаритись виливати, простіше вкинути готові. Готові треба тільки у критичних місцях, яких дуже мало
    Батько, кутник 100 набагато дорожче ніж 63+стрічка 40 :)
