Как очистить дымоход?
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем 321, 22 чер 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    Печкой пользуемся изредка, в холодное время, когда выезжаем на дачу. Какая последовательность чистки дымохода? На стенки печки есть железные дверцы, которые открывают доступ к дымоходу. Ни разу не открывал. Открыть и ладонью выгребать? И не будет ли после открывания в последствии оттуда дым валить? Натолкнуло на эту прочитску жалобы жены, что сажей оттуда тянет. Козырька на трубах, которые на крыше нет, вода, наверное, попала внутрь дымохода печного, от этого и воняет, наверное?
      115,8 КБ
      382
    AndreiP подобається це.
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    321, как я помню как чистили у бабушки, то сначала сверху длиной палкой типа трусили сажу (били палкой по стенам дымаря), а потом из этих колодцев (дверки которые открываются) доставали сажу и такие же дверки (или кирпичи которые замазаны) должны быть на комене (лежаке на чердаке) там тоже чистили...
    потом бабушка как старшая делала факел мокала его в солярку поджигала его и в топку, и когда стоял гул, то всё гуд...
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Батько, все правильно, так і треба. Мой дід так само робив. Тільки комин - це не лежак, це українська назва димоходу. І краще бити не дрючком, а чухати йоржем.
    321 на фото не видно, це у вас грУба, плита чи піч? Якщо піч то комин у вас має бути прямим як у каміну, а якщо грУба, то вона використовується для обігріву і димохід кладеться зигзагом для збільшення довжини (площі) опалення. Ревізійні віконця що закладені цеглою (затулки) якщо піч то як правило роблять тільки на горищі, або й взагалі не роблять і чистять з даху через трубу, а якщо груба то мають бути на кожному згині димоходу, а це 5-6 шт тільки у кімнаті + на горищі. Чистите йоржем і вигрібаєте металевим совком, і дуже акуратно бо все буде чорне. Речі варто чимось накрити :)
    akantell подобається це.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    солярку не обязательно можно лушпайки с семечек.
    после чистки заколотите немножко глины с песком и обмажте примыкание дверцы и рамки глиной.Какой промежуток времени дымоход не чистился?
  5. 321
    321 Інженер
    Бог его знает. Печник ложил зигзагами дымоход, что бы вся стенка была горячей, для отопления. И печь есть, с дховкой. Это стена печи длинной кажется, потому что с обратной стороны сделан камин. Так там прямо вверх труба идет. А у печки дверцы для чистки с этой и противлположной стороны
    С момента постройки дачи - лет 15. Но учитывая, что топим раз 10 в год (не более), получается 15х10=150 раз топили. Много это или мало- фиг его знает.
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    После чистки дымохода лучше сразу делать генеральную уборку, так что готовьте жену:)
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    морально или физически ,не уточнили ?
  8. Батько
    да просто вспомнилось:
    "мыли, мыли трубочиста, чисто чисто, конкретно конкретно":)...
    так что думаю больше физически.:Hi:...
  9. DimaZ
    Kyiv
    думаю и так и так нужно готовить:)
  10. oskaru
    oskaru Новачок
    Естественный очиститель сажи - осиновые дрова.
