Як вибрати місце для ставка?
Тема у розділі 'Ландшафтный дизайн и обустройство участка', створена користувачем beerlover87, 22 чер 2010.
  1. beerlover87
    beerlover87 Майстер
    Львів
    Перед усім дякую за увагу і потрачений час!
    У мене мрія - ставок біля хати. Можливо хтось підскаже як правильно вибрати місце, щоб його вирити? Ділянка в мене на схилі, але є місце, де завжди мокро (останні 5 років). Чи то джерело проснулось, чи то .. навіть не знаю що ще може бути. От і подумав "можливо моя мрія має шанс на здійснення??!".
    Колись в цьому місці садили картоплю і т.д., а тепер почала рости трава, така висока, як на березі озера.
    Є можливість перевірити чи буде тут стабільно підходити вода для ставка (щоб не підливати):wild:, чи це просто грунтові води???
    Зараз на тому місці я викопав яму глибиною десь 40см. Після нашої дощової погоди там стоїть вода, а перед тим було болото (в травні калюжа була повна). Напевно треба копати глибше і тоді буде видно?? Можливо хтось мені щось порадить?!!
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Треба смикати геологів, але і вони точно не скажуть, бо вода непербачувана, сьогодні є, завтра нема. Копайте глибше. Знайти джерело яке виходить на поверхню - ще треба пошукати. Природний ставок (озеро) на подвір’ї це велика рідкість. А копанки у вологій місцевості не проблема, тільки є недоліки що за відсутності джерел застоюється вода, і хоч не хоч а доливати доведеться. Треба проточна вода, хоч струмок якийсь
  3. Voyutichi
    Відповідь: Як вибрати місце для ставка?
    то замала ямка для оцінки перспективи ставку. Копайте хоча б 1 м3.. В найлогішому місці.
  4. beerlover87
    beerlover87 Майстер
    Львів
    Так і планую зробити, тільки чекав поки вода зійде.
  5. MBM
    MBM Новачок
    Основные ньюансы при выборе места
    • Примерно 6 ч. в день должно освещаться солнцем
    • В полдень не менее 40% должно затеняться
    • Не должно находиться непосредственно под деревьями (опадающая
    листва, хвоя и корни деревьев наносят вред воде, и пруд будет
    слишком долго в тени)
    Обращайте внимание при посадке растений:
    Не более 2-3 растений на 1 метр зеркала, из которых примерно 1/3
    подводных растений.
    30-60% зеркала пруда должно оставаться свободным от растений
    Нельзя вносить в воду пруда никакой гумус или естественный грунт.
    Обращайте внимание при разведении прудовой рыбы:
    Глубина глубоководной зоны должна быть не менее 80 см, лучше - 100-120 см
    В прудe нельзя разводить слишком много рыбы, так как при этом
    нарушается биологическое равновесие пруда.
    Поэтому количество рыбы в пруду не должно быть больше допустимого из
    расчета 1 кг живой рыбы на 1000 л. прудовой воды (80 см общей длины
    сложенных рыб).
    Добавлено через 4 минуты 23 секунды
    Верхний пост был для общей "оценки ситуации"
    А в Вашем случае посмотрите формы для пруда или забетонируйте его :)
  6. samiznaetekto
    samiznaetekto Новачок
    У меня пруду уже лет десять. Искусственный, выкопанный экскаватором. Родников нет.
    По опыту могу сказать, что глубину надо больше 1,5м. (у меня 2,5). И дно сформировать, чтобы вся опавшая листва скапливалась в одном месте. (легче вычищать). Размер у меня 6х8м. Карасей запускал с ладошку. Нормально приживаются. Фотки, если надо, могу выложить после выходных.
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    это отлично будет:vo:
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Да, очень мелкий водоем нельзя устраивать, иначе зимой промерзнет до дна вместе с рыбой.
  9. poliglot
    poliglot Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Ситуация не очень понятная. Место для пруда выбирать не нужно, вы его уже определили - там, где застаивается вода. Остается выяснить, что это за вода, и почему она стала застаиваться в этом месте. Весь участок на склоне. Правильно? И есть небольшое местечко, где уклона нет. Правильно? на нем с некоторого времени растет высокая трава. Возможно, просто произошли какие-то изменения в обстановке, может была очень снежная зима, вода скопилась, грунт уплотнился. Может при вспашке задали в этом месте противоуклон. Может заливаете огород, а вода стекает и застаивается. Может соседи, наконец, закопали свой котлован. Может кто-то поставил дом на пути водоотвода. Может выравнивали склон соседи и подняли свой край участка. Причин м.б. много.
    Нужно выяснить, откуда вода, и достаточно ли ее для наполнения пруда. Какие грунты, смогут ли они удерживать воду. Есть ли у Вас альтернативный источник воды для пополнения уровня.
    Но возможность ухода воды в более низкое место по склону остается.
  10. DYKOBRAZ
    DYKOBRAZ Майстер
    Львівська область
    Які норми згідно закону? Наприклад, відстань від будинку, норми згідно законодавства, дозвіл сільської ради, мінімальний розмір ставка на який не треба дозволів
