Види мармору, різка, сверління
Тема в разделе "Плитка и камень", создана пользователем mijki, 22 июн 2010.
  1. mijki
    Планується купівля двох контрастних видів мармору на камін . Не працював ще з цим матеріалом тому звертаюсь до вас за підказками . Матеріал досить дорогий, при свердінні побєдітовим сверлом не дасть тріщину ? ( 3 см. товщини, дірка - 1.5 см ззаді планується , для підвіски плити на кутник залізний)
    Теж саме з різкою - з нього нормально ріжуться складні форми ?Який диск ліпше використати... ( тобто - чи не зявиться тріщина коли різати приблизно таку форму ?
      Размер файла:
      12 КБ
      Просмотров:
      93
      Размер файла:
      72,8 КБ
      Просмотров:
      92
      Размер файла:
      27,3 КБ
      Просмотров:
      83
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Види мармору, різка , сверління
    mijki, по моему для этого есть всё у фирмы "Дистар" коронки и круги,всё под мрамор а не так как мы привыкли всё алмазом резать а потом проклинать ,для каждого материала есть свой подход.Думаю проблемы возникнут при сверлении т.к. будет не обходим сверлильный станок и станочек для мокрой резки.
    1 человеку нравится это.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    мне кажется и сверление резка мрамора производится с большим количеством воды, может вообще лучше заказать порезку и сверление у специализирующихся фирм, если материал дорогой и жалко будет испортить?
  4. mijki
    2 Vladlen
    Дякую, він,мармур, і справді ріжеться спецінструментом , І НЕ З ДЕШЕВИХ (45 баксів) , turbo master може називатися .Ось з такими зубами - . Хоча треба буде пошукати по базарі , може і щось дешевше попадеться .:K
    2 DimaZ
    Так якщо просто взяти і замовити тож весь кайф від роботи пропаде :-D
  5. DimaZ
    Kyiv
    это да, тогда пробуйте, удачи в этом деле
  6. mijki
    сеньксbeer
    ех красотаа:vo:drel:rubanok:good
      Размер файла:
      37,5 КБ
      Просмотров:
      67
      Размер файла:
      51,4 КБ
      Просмотров:
      59
      Размер файла:
      108,7 КБ
      Просмотров:
      64
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    mijki, ну если у Вас есть станочки то можно и самому.
  8. mijki
    Вчора купив диск на болгарку такий- за 24 гривні + болгарка за 300 ривень ось такий станочок є .:-Dhello:vo:
    Фаски ніякі не плануються , кути оброблятиму шліфмашинками для дерева, під кутом теж буде різатись пилою для дерева з відповідним диском, що з того вийде , гиги , самому цікаво . Таке "складне" та в "такій якості" повинно точно получитись:-D\+ ще підсвітку дати по боках ( 2 денки ) і буде ляля...
    http://www.youtube.com/watch?v=NdTrX9kPBSs&feature=related
      Размер файла:
      30,8 КБ
      Просмотров:
      99
      Размер файла:
      5,2 КБ
      Просмотров:
      64
      Размер файла:
      21,1 КБ
      Просмотров:
      60
  9. mijki
    Відповідь: Види мармору, різка, сверління
    :vo:"Деякі Углошлифовальні машини (що мають високі потужність і число обертів, особливий захист від абразивних часток) при встановленні відповідних дисків можуть використовуватися для обробки каменю. Такі характеристики машини істотно відбиваються на її ціні і тому спеціально зазначаються виробником. При використанні ці машини дуже чутливі до ударів, тому, як правило, вони мають направляючі санчата і регулювання глибини пропилу. Інший відрізняє їх ознака - наявність гарної системи пиловідсмоктування."
    Хто в курсі як правильно набираэться мармурова мозаїка ? В мене ідея - натягуєм сіточку на рамку , берем кубики викладаем орнамент (попередньо мокнувши камінець в крапельку сильного клею) Ось надибав в неті такі прикольні коврики з мармуру , непогано б дивилися перед власною ванною чи вмивальником або раковиною ...drel:rubanok::-[
      Размер файла:
      10,6 КБ
      Просмотров:
      76
      Размер файла:
      333,8 КБ
      Просмотров:
      68
      Размер файла:
      7,6 КБ
      Просмотров:
      51
      Размер файла:
      8,2 КБ
      Просмотров:
      65
      Размер файла:
      28,1 КБ
      Просмотров:
      66
