Можна ли применять пенопласт с гидроизоляционной пленкой
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Олег А., 15 июн 2010.
  1. Олег А.
    Олег А. Новачок
    Здравствтуйте. Хочу утеплить техэтаж. Буду ложить 2 слоя пенопласта ПБ-25 по 5 см, а наверх - гидроизоляциооная пленка а потом стяжка.
    Скажите правильно ли будет ложить гидроизоляционную пленку поверх пенопласта (немного подтекает крыша). Не будет ли плесени в картире и т.д.? И еще вопрос - какой минимальный слой стяжки можно делать и какой расход песка и цемента на 1 м квадратный?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Пленку можно и даже очень желательно, в том числе и для того чтобы цементное молочко не проходило в стыки плит утеплителя.
    Плесень в квартире появляется только тогда когда есть сырые участки (либо протечки поды либо зоны конденсации), из-за утепления перекрытия у вас плесень появиться не должна.
    Насколько я знаю минимальный слой стяжки по теплоизоляции около 35-40 мм.
    По расходу не подскажу.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    на ЭППС как писал DimaZ, кватит 35-40мм, а на простой пенопласт больше 40мм...
    и если простой пенопласт, то желательно кинуть еще армирующую сетку 10х10 см, а принципе это у Вас тех этаж и если треснит стяжка, то это не так критично...
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    По теме - Олегу не надо спец гидроизоляционная кровельная пленка, достаточно обычной ПЭ И действительно непонятно - техэтаж где ? Если это во многоэтажке, то и стяжка там не особо нужна. Рази что от вандалов защита
  5. DimaZ
    Kyiv
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Э, а мой пост куда дели? Я в дискуссию не хочу, я говорил что простую но толстую пленку ПЭ ТС надо, и никаких спецгидроизоляций. :-D
  7. DimaZ
    Kyiv
    сории, пост разделил на 2 части, и туда и сюда
  8. Олег А.
    Олег А. Новачок
    техэтаж в многоэтажке - и залить песочно-цементным раствором хочу чтобы пенопласт не стыбрили. Скажите, а 1 см раствора будет достаточно, а то 4 см при площади 90 м кв. это очень много нужно будет песка и цемента?
  9. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    То це під дахом? Чи у підвалі? Дах шатровий? Протікання на нього не буде?
    Щоб не вкрали можна поклеїти на клей - відірвати буде вкрай важко. І звичайно можна і 1 см стяжки якщо це вбереже від вандалів, які не вкрадуть але пошкодять. Хоча якщо техповерх замикається і хоч хтось за ним наглядає то достатьо поклеїти і зверху чимось замастити наприклад тим же клеєм - такий він нікому не потрібний, ще й морочитись відривати :p
    Порахуйте 1 см на 90 м2 це 0,9м3 стяжки ~1500 кг, відповідно пропорції пісок і цемент (1:4-5 або як захочете) + вода залежно від вологості, і якщо 4 см то в 4 рази більше
  10. Олег А.
    Олег А. Новачок
    Дело в том что крыша немного по несущей стене немного подтекает (уклон на крыше очень маленький) - поэтому и хочу сверху положить гидроизоляционную пленку. Пенопласт 5 см. хочу ложить двумя слоями чтобы перекрывать стыки. Скажите, а можна пенопласт ложить просто на перекрытие или обязательно нужно на клей (жена боится что если просто на плиты ложить - то пенопласт не плотно будет примыкать, а если на клей - то плотно)?
