Подскажите по отделке фасада
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем semenizrailevich, 10 июн 2010.
  1. semenizrailevich
    semenizrailevich Підмайстер
    Можно ли облицевать фасад одноэтажной дачи декоративными бетонными панелями под натуральный камень на брус 50*50 с прокладкой между ними пенопласта. Крепить панели планирую саморезами к каркасу. Вопрос, не слишком ли тяжелая конструкция получится? Примерная толщина фасадной панели от 20 до 35мм.
  2. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Есть уже готовые "бутерброды" - пенопласт+декорплитка. Крепится на дюбеля.
  3. semenizrailevich
    Как бы вы правы если стена из ракушки ровная, а если нет ?
  4. Klim in
    Klim in Бригадир
    Может я не понял вопроса, но пенопласт ведь не планируется просто вставлять между крепежными брусьями? Тогда от такой теплоизоляции не будет никакого толку из-за большого количества зазоров. ИМХО вместо пенопласта тогда стоит использовать вату типа роквол. Как для сайдинговых панелей.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Подскажите по отделке фасада
    1 Якщо у Вас жовтий ракушняк , то кріплення до нього доволі проблематичне.
    2 Деревяні бруски від вологи може покрутити.
  6. semenizrailevich
    Решил делать пенопластом с кораедом, а цоколь как и говорил панелями под камень .
  7. Klim in
    Klim in Бригадир
    Re: Відповідь: Подскажите по отделке фасада
    ИМХО никаких проблем - дюбеля подлинее и все будет хорошо :)
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Действительно - это будет наилучший вариант для отделки фасадов вашего здания, хотя, если на даче вы зимой не живете, то вполне можно облицевать весь фасад декоративными панелями без всякого пенопласта.
  9. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    А якщо стіна вимурувана в одну цеглу на впняно-пісковому розчині, який матеріал для утеплення і облицювання фасаду вибрати?
  10. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Так вроде ничего особенного в ваших стенах нет, выбирайте из любых, по предпочтению утеплителя, отделки, по финансам.
