Какой плотности минвату выбрать
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Буржуин, 8 июн 2010.
  1. Буржуин
    Буржуин Новачок
    Частный дом потолок гипсокартон - воздушный зазор 20 пароизоляция доски в разбежку минерально-базальтовая вата, советуют Дон Вол 50 плотности 50 ку в три слоя. Какой плотности лучше или может достаточно 30 ю плотность и не переплачивать...
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Какой плотности минвату
    Буржуин, вообще-то думаю достаточно будет плотности 35....
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Все правильно, чем выше плотность базальтовой плиты, тем ниже теплоизоляция, а стоимость выше. Возможно вам будет достаточно и плотности 30.
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Не совсем так, зависимость теплопроводности от плотности непрямая, для базальтовой ваты идеал по теплопроводности приходится где-то на плотность 70 кг/м куб и постепенно ухудшается по мере уменьшения и увеличения плотности.
    Согласен. Вполне достаточно, ведь в данном случае вата не будет нести никаких нагрузок кроме собственного веса.
  5. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    А ще від щільності залежить наскільки вата буде влягатись. Якщо мала щільність то і сильніше спресовується з часом, особливо це стосується скловати
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Вот, поэтому, и нужно лучше брать утеплитель не в матах, а в плитах. Такой материал не слеживается.
  7. Пітон
    Хіба мати і плити не одне і те ж?
  8. DimaZ
    Kyiv
    Да сейчас каждый как хочет так и называет, вообще правильнее называть плиты, так они называются на английском - slab, а матами (Mat) производители чаще всего называют рулонные материалы если это базальтовая вата, рулоны стекловаты так и называют рулонами (Roll)
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Полностью согласен. В любом деле, в любой профессии, нужно правильно употреблять названия, иначе можно ввести собеседника в заблуждение, рабочих - тоже и построить совсем не то, что намечалось первоначально.
