Электрическое сопротивление изоляции ТЭН
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем marsrover, 4 июн 2010.
  1. marsrover
    marsrover Новачок
    Подскажите пожалуйста, какое может быть электрическое сопротивление изоляции ТЭН водонагревателя ?
    Создал себе проблему. Меряю на своем бойлере сопротивление между одним из токоведущих контактов штепсельной вилки и корпусом. Установил шкалу прибора (цешка) на 1000 кОм. Сопротивление плавно растет в течении 5-6 сек со 100 кОм до 1 Мом. При повторном замере прибор показывает около 1 МОм. Если сменить полярность, то первый раз снова наблюдается картина плавного роста сопротивления до 1 МОм, иногда останавливается на отметке 0.5 МОм.
    Водонагреватель Fagor емкостью 50л. Если не ошибаюсь, установлены два сухих нагревательных элемента по 800 Вт. Стоит УЗО на 30 мА, срабатываний УЗО не наблюдалось.
    Знаю, что сопротивление следует мерять мегометром при рабочем напряжении, сопротивление должно быть не менее 0.5 МОм. У меня мегометра нет, но если обычный прибор показывает ненадежные цифры, то, возможно, где-то может быть нарушена изоляция. Где-то на форумах читал, что это из-за некачественного расположения ТЭНа в колбе.
    Если ли смысл мне вынимать и проверять ТЭН (не знаю, как это сделать) или это гарантийный случай ? А может, плюнуть на все, все равно я бойлер использую несколько раз в году и держу его отключенным от сети ?
    Заранее спасибо за любой ответ.
  2. аматор1
    аматор1 -
    вот именно, поетому
    поэтому до срабатывания УЗО и отсутствия мегометра
