Система водоснабжения и ГВС
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем kazah, 3 июн 2010.
  1. kazah
    kazah Стажер
    Доброго всем времени суток.
    Хочу поставить скоростной пластинчатый теплообменник (СПТ) для обеспечения частного дома горячей водой,
    (По ряду причин газовую колонку скоро придется снять навсегда), в наличии есть СПТ "Zilmet".
    Габаритные размеры СПТ: длинна 190 мм, ширина 75 мм, высота 50 мм. Выходы - резьбы 3/4".
    Из всей схемы уже реализовал систему отопления и газовую колонку. Вот, собрался заняться остальным...
    Есть опыт работы по монтажу подобных систем, а вот за проектирование взялся впервые и посоветоваться не с кем.
    1) Дом имеет 70 м? отапливаемой площади.
    2) Котёл газовый напольный для атмосферных систем отопления, мощьность-16 киловатт.
    3) Система отопления закрытого типа с насосом "Grundfos" UPS 32-20 180,коллекторная, пауковая разводка трубой диаметром 16мм.
    Вопросы ко всем заинтересовавшимся таковы:
    1) Есть ли ошибки или недочеты в схеме реле?
    2) Как грамотно расключить заземление в реле? (если возможно, то Ваши предложения - схематично).
    3) Какова будет температура на выходе горячей воды при температуре в системе отопления, скажем в 70?С?
    4) Верна ли моя схема системы в целом (Может что-то упущено или наоборот нагорожено лишнего)? Схему рисовал в «Paint».
    Спасибо за обдуманные ответы.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Система водоснабжения и ГВС
    Однозначно сказати важко:
    Це залежить від тиску води в системі.
    Від кількості точок одночасного відбору води.
    Тобто чим швидше вода покидає СПТ тим вона холодніша і навпаки.
    Ви вважаєте що ваш котел зможе підняти температуру теплоносія за 30-60сек. до темп. 50-70* щоб забезпечити нагрів води в СПТ?
  3. kazah
    kazah Стажер
    По поводу давления воды в системе -не вопрос. Какое надо,такое и накручу на насосной станции. А вот насчет котла уверенности нет,но большей мощьности установить мне не разрешил горгаз (у меня врезка в газопровод на 3\4"):(.Как вариант думал поставить электрический болер литров на 100,но зимой в сети вольтаж выше 100-120 не поднимается...
  4. AKit
    Думаю в кращому разі Вам потрібен болер- накопичувач , 16Квт буде замало для СПТ.А якщо у Вас ще й можливі проблеми з тиском газу ,то 16 Квт водою воду через СПТ не нагрієте.
    А на рахунок електричної частини вашого проекту - напишіть в тему "Електрика"
  5. kazah
    kazah Стажер
    С газом проблем нет,а болер уже в самом крайнем случае-места маловато . Котел и все остальное стоит на кухне,а если еще и болер...:-D
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    По системе ГВС теплообменнник приемлим,но только когда есть вероятность одновременного включения только одного потребителя. При включении второго потребителя пойдёт хол. вода из обоих. Поэтому накопительный водогрей будет гораздо удобнее.
    1.Грязевик на подаче не нужен,вместо него половчей будет деаэратор
    2.Слив отопления с обратки возле котла, а не на коллекторе, так же как и на трассе к теплообменнику
    ....больше ничего не могу разглядеть, слишком мелкая схема
    1 человеку нравится это.
