Как опустить слив ванной?
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем Батько, 26 май 2010.
  1. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Короче дело такого рода начали класть плитку, а там сантехники или те кто стяжку заливал уже не понять вывели трубу 50 см 15 от пола и задёрли ванную...(да там полный хаос вообще трубы по наружке кинули, ну это ладно)...
    теперь нужно ванную опустить слив ванной на нормальный уровень 55-60 см, но для этого нужно срезать трубу в уровень с полом, но и срезается горловина, и тут вопрос как быть, может поставить манжет 50х32 но бутел ли он держаться в трубе?
    Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой....
    вот фотка что бы было понятней...
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: подскажите как выйти с положения?
    Вставте в Ф50 трубу Ф40.
    1 человеку нравится это.
  3. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Re: подскажите как выйти с положения?
    Стандартный вывод канализации для ванны и душевого поддона 6см от верха напольной плитки до оси горизонтальной трубы или 2см от верха плитки до низа этой же трубы. В данной ситуации есть два варианта,опустить раструб на высоту 1см от верха плитки или на такую высоту срезать трубу,разогреть строительным феном гладкую трубу и вставить в разогретую трубу отвод 90гр. Если делаете в первый раз,то надо потренироваться в сторонке и найти оптимальную температуру для разогрева, можно сделать так же и факелом из газеты
  4. Батько
    Re: Відповідь: подскажите как выйти с положения?
    Tehnik-san, спасибо попробуем так если фен найдём...
    AKit, а труба 40 влазит нормально в 50???
  5. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Re: Подскажите как выйти с положения?
    Со свистом, еще и герметизировать надо. С феном конечно красивее, но слив-то все равно на 40 идет с ванны
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    А если срезать, и одеть на трубу муфту - это будет ниже, или ничего выиграть не удастся?
  7. Батько
    Goshia, а какую муфту Вы предлагаете поставить?....Так на будущее может пригодится..;-)
    xamgelo, именно так и сделали, только сфоткать не успел, блин заложили уже ванную кирпичом:-[...
  8. sa-master
    sa-master Підмайстер
    Если в полу есть раструб-можно было раздолбить пол до него, вынуть трубу, подрезать сколько надо, всавить обратно, и залить пол как был-это идеальный вариант как по мне.
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Обыкновенную пластиковую муфту, я правда, не знаю, есть ли на диаметр 50 мм такие, но, на трубу 110 мм, и 160 мм мы муфты ставили.
    Муфты
    Используются для стыковки канализационных труб, в таких местах, где нет возможности стыковки раструбами. Бывают диаметром 50 и 110, имеют вид двух соединенных раструбов.
  10. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    При монтаже соединительной муфты, нижний манжет будет направлен на встречу потоку и в дальнейшем, при залипании нижнего уплотнительного манжета, будет протечка. На вертикальных сливах следует применять только раструбные соединения.
