Как просверлить дырки в горшках?
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем 321, 25 тра 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    Вопрос ерундовый, конечно, но, думаю, посоветуюсь с мужиками предварительно, а то поколю по неопытности.
    Жена попросила просверлить отверстия внизу горшков для дренажа. Горшки керамические, типа плитки настенной глазурованной. Как просверлить, что бы не раскололись?
      89,4 КБ
      133
    Відповідь: Как просверлить дырки в горшках?
    звичайним свердлом з твердосплавною напайкою, дрелькою без удару.
    Я свердлив, зажимаючи свердло у своєму саморобному станку, а деталь (плитка у моєму варіанті, у вашому - горщик) тримав у руках. Такий спосіб дозволяє трохи зменшувати можливу вібрацію від свердла, коли кераміка насправді дуже тверда і запобігти розтріскуванню деталі. У вашому випадку я би свердлив зі сторони дна, поставивши горщик на кусок мякої гуми чи кусок пінопласту.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Как просверлить дырки в горшках?
    Voyutichi, прав сверлить нужно сверлом с победитовой напайкой, и всё будет ок;-)...
  4. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Тільки побідітовим свердлом, але починайте з малих діаметрів і поступово розширюйте до необхідних.
  5. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Добавлю, чтобы не было сколов когда сверло будет выходить, нужно из нутри подложить кусок плоского шифера. И когда сверлить плотно прижимать кусочек шифера к дну горшка. Проходить нужно до половины толщины шифера. Я сверлил так: в тиски деревяный брусок, а на него кусок резины размером 5x5см, на етот кусок такой точно размерами кусок шифера. И на все ето горшок плотно прижал и сверлил на небольших оборотах шуруповертом.
  6. 321
    321 Інженер
    Докладываю - просверлено победитоваым сверлом. Горшки стояли "вверх ногами" на мягком грунте, внутрь набил поролон (сколько влезло), на малых оборотах с периодическим охлаждением сверла в воде.
      89,4 КБ
      128
      121,2 КБ
      158
