Газовая колонка Electrolux GWH 285 ERN NanoPro
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем Олег13, 23 май 2010.
  1. Олег13
    Олег13 Новачок
    Здравствуйте, Господа профессионалы. Неделю назад приобрёл газовую колонку Electrolux GWH 285 ERN NanoPro. Долго выбирал по тех.характеристикам, чтобы работала при минимальном давлении в трубопроводе. В паспорте этой сказано мин. давл. 0.15 атм., а зажигается только при хорошем давлении. Может нужно что-то регулировать при первом включении? В тех.паспорте об этом ни слова.
    Відповідь: Газовая колонка Electrolux GWH 285 ERN NanoPro
    Краще збільшіть напір (продаються насоси для підвищення тиску).
    Колонка розрахована на певну мінімальну потужність, якщо потік води замалий - він не може зняти навіть цю мінімальну потужність, колонка закипатиме. Тому не старайтесь заставити працювати колонку на малому тискові, краще докупіть насос.
  3. Олег13
    Олег13 Новачок
    Дело в том,что при работе с нормальным давлением сильно большой напор воды. Уменьшаю подачу до половины (в целях экономии) на смесителе и она моментально тухнет. Я и не пытаюсь её зажечь при напоре в "спичку". Хотя бы уменьшить до 50%.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Газовая колонка Electrolux GWH 285 ERN NanoPro
    ставте всі ручки на мінімум.
    Добавлено через 2 минуты 7 секунд
    а чим ви міряєте, літрами за хвилину? Мінімальна кількість води, яка повинна протекти через колонку - 5,5 літри за хв.
  5. vivj
    vivj Новачок
    полтава
    Поделюсь своим опытом. Недавно приобрёл Electrolux 285... и даже использую тот факт, что реально на слабом напоре она не зажигается.
    У меня 2-х комн. квартира, поставил самотёчный 2-х контурный котёл АТОН-8 (=80 кв.м. обогрева при реальных 50 кв.м.).
    С отоплением вообще проблем нет. А вот декларированый подогрев воды реально не обеспечивал. Для купания приходилось перекрывать трубу отопления, открывать байпасную линию циркуляции воды в котле и включать на полную мощность газ - только минут через 15 ты мог принимать душ под небольшой струйкой из лейки.
    Зато теперь количества горячей воды из душа в первый раз мою красавицу просто испугал. Начала посматривать на счётчик водяной.
    Теперь о ГЛАВНОМ. Я запитал колонку от выхода подогретой воды из котла. Всё равно он всю зиму будет подогревать контур -хоть будет вода проточная, хоть нет.
    Проверял - газа идёт очень мало на протекающую воду, поскольку основной расход - нагрев воды отопления.
    Поэтому у меня сейчас ТРИ режима воды при 2-х рукоятках стандартных.
    1). Просто холодная - это понятно.
    2). Приоткрытый горячий кран даёт слегка подогретую воду ( колонка не включается из-за малого давления ).
    3). Отрытый более чем на половину кран заставляет ВКЛЮЧИТЬСЯ колонку и имеем горячюю воду.
    Сколько людей - столько и мнений. А решать ВАМ!!!
  6. vivj
    vivj Новачок
    полтава
  7. Voyutichi
    знайома проблема радянських колонок - запалювання вибухом. Це конструкторська недоробка - різне положення і різні величини факелу свічки. Лікувалося встановленням додаткового подовжувача факелу свічки, щоб полум'я з свічки досягало середини основного пальника.
  8. vivj
    vivj Новачок
    полтава
    Re: Відповідь: Re: Газовая колонка Electrolux GWH 285 ERN NanoPro
    На старой колонке форсунка запальника распологалась в вертикальной плоскости, как и основная горелка, а жестяной Г-образный изменитель направления пламени приходилось направлять в ту зону, где наиболее эфективно происходило воспламенение.
    В колонке Electrolux электронное "пьезозажигание" включается в момент открытия водяного крана - реакция почти мгновенная. По моему мнению вспыхивание газа происходит в начальный момент подачи газа, поэтому хлопок вообще не значительный.
