Сделать ортопедическую кровать своими руками
Тема в разделе "Наши работы", создана пользователем 321, 20 май 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    Точнее, не сам матрац, а каркас для кровати своими руками сделать.
    Сидя в кресле https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4328, решил что нибудь еще обновить. Принято - кровать. Надо выкинуть столетний рыдван и соорудить поновее. Матрац заказали в городе с доставкой на дачу, каркас делаем для кровати своими руками сами.
    Для конструкции используем ламели (если это правильное название фанерных полосок) от старой кровати Если таковые отсутствуют, можно взять подходящий лист фанеры. Поскольку новый марац шире старой кровати каркас по ширине делаем с учетом длины ламелей и доски. В боковых досках делаем паз для укладки ламелей на 1 см шире, чем длина ламелей (под весом ламели будут выпрямляться, поэтому шире).
    Основа готова (фото 1,2).
    Убрав ламели,что бы не мешали, крепим углы конструкции с помощью уголков и "косынок". Одновременно с помощью уголков крепим ножки кровати. Высота- по выбору стреляющего. У нашей - 20 см выше уровня моря (т.е. пола). (фото 3).
    Из листа фанеры вырезаем спинку кровати, крепим ее на саморезы и уголки (Оно, конечно, можно спинку изготовить с выпендрежем, но не стал заморачиваться, тем более в спальню на втором этаже посторонним вход запрещен)(фото4).
    С целью исключения "ерзанья" матраца по каркасу по углам закрепляем вертикальные "косынки". (фото 5).
    Продолжение следует
    Maksim II, Splitter, Andrii_M и 5 другим нравится это.
  2. 321
    321 Інженер
    Re: Ортопедическая кровать своими руками.
    Продолжение.
    Дальше самое простое. Укладываем матрац. Зазор между "косынками" по углам каркаса позволяет заправлять простыни. (фото 1,2).
    Красить кровать ничем не стал, обработал для очистки совести разбавленным антисептиком. Как никак экологически чистое произведение (ну, может быть фанера на спинке немного, но спинку можно изготовить и из дерева).
    Сделанная кровать своими руками вместе с матрацем получилась легкой, под ней удобно мыть полы. Стоит на шести ногах - не шелохнется. Можно было и больше ножек присобачить- а смысл.
    Спокойной ночи. (фото 3)
      Размер файла:
      63,7 КБ
      Просмотров:
      643
      Размер файла:
      61,4 КБ
      Просмотров:
      621
      Размер файла:
      147,8 КБ
      Просмотров:
      590
    1 человеку нравится это.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Но тогда еще потребуются опорные брусья иначе фанера будет постепенно провисать имхо
  4. 321
    321 Інженер
    ДА, или порезать ее полосами, хотя, как говорят, на вкус и цвет.
  5. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    На мой взгляд с фанеры не очень хорошо делать ламели, жесткости может не хватить. Ламели нужно делать из дерева и с радиальным расположением волокон.
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А для себя? ;-)beer
    Мне кажется ламели из фанеры имеют право на существование, но фанера должна быть очень качественной, где ее сейчас такую взять ? Раньше помню на 4 мм фанере было 5 слоев шпона, а сейчас на 7 мм - три
    Вообще правильные ламели как по мне должны быть клееные, только не как фанера в разных направлениях, а как луки. И из древесины соответствующей, из чего там их делают - клен, ясень ?
  7. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Я бы сделал из ясеня - приятного на вид и на осчупь :-[(собственные ощущения), но без выпендрежа
  8. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Накладно будет спинку кровати из массива делать, даже если самому.
    Я бы сделал комбинацию дерево-металл. Традиционно и красиво
  9. Sotrudnik
    Херсон
    Это - да, но зато красиво!:vo:
  10. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Красиво, не спорю. Но прикинь сколько может стоить цельная спинка из массива, даже клееная. Одной плитой - это и бессмысленно, покоробит. В приципе, если сделать кровать своими руками в стиле "кантри" можно из вагонки собрать. И украсить скажем накладной резьбой и/или опять же, металлическими элементами
