Насколько рисковано сделать дыру в несущей стене?
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем solival, 14 май 2010.
  1. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    В общем имеем частный дом. Из дома надо сделать в самом низу дырку 10 см(не фундаменте, его трогать не буду.)
    Поискал в интернете, но по запросу выховодит только квартиры. В квартирах надо получать разрешение в десятке инстанций и еще кучу согласований. Оно и понятно, что имея над головой 5-10 этажей это делать очень опасно.
    А вот с частным домом. Кирпич в два ряда. Дырка во внешней стене. На нее ничего не опирается (балки перекрытия опираются на соседние стены). Какая там физика, кто знает?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Почему тогда она несущая? Что на нее опирается?
  3. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Х.З. Потому что толстая... Ну еще она несет на себе свой вес, и кирпичный фронтон (полкирпича). Может там крипичная стена стягивает между собой соседние стены, чтобы не расползались, и если выбить один нижний крипич, то начнет трескаться... Короче в этом я полный ламер... :(
    Я не знаю, она внешняя, разве в кирпичном доме не все внешние стены несущие?
  4. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Я так понимаю, что отверстие, вы планируете сделать в наружной стене размером 100 х 100 мм. Такое отверстие можно выполнить, без всяких его обрамлений. Лучше, если вы его не будете пробивать, а аккуратно высверлите перфоратором несколько отверстий по периметру будущего отверстия, и после этого, пробивайте.
    1 человеку нравится это.
  5. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Наверное перекрытие потолочное.
    ниче не должно помешать, нужно усилить уголком с 2-х сторон и завязать их, типа балочки такой чтобы получилось (до выбивания дырки).
  6. DimaZ
    Kyiv
    Да не, несущие - это те что воспринимают на себя нагрузки от вышележащих элементов и нагрузок.
    Вон сейчас кучу высоток строят каркасных, внешние стены из кирпича или газоблоков, но это не значит что они несущие.
  7. DimaZ
    Kyiv
    Так вот же ТС писал:
  8. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    А так там цельнолитой каркас, там кирпичи вообще для того чтобы с разбегу, ктонибудь через стену не вышел :) А так можно и застеклить просто...
  9. DimaZ
    Kyiv
    это понятно что разница с вашим вариантом есть, я это как пример привел что внешняя -толстая не обязательно несущая, несущая это когда что-то "несет", ну в смысле что-то на нее опирается.
    А так как ваша получается не несущей, то мне кажется нема проблем с проемом
  10. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    В любой наружной стене такое малое отверстие можно устраивать, но, не пробивать, а делать так, как я написал в предыдущем посту.
