Как спроектировать и реализовать канализацию?
Discussion in 'Сантехника, водоснабжение, канализация' started by solival, May 13, 2010.
  1. solival
    solival Новачок
    287
    33
    Васильков, Киев
    Значить имеем такой проект водоподачи и ключевых точек.
    Есть несколько вопросов по канализации.
    1. Сантехника (душевая кабина и унитаз). Ее надо купить с начала, а потом под нее делать разводку внутренней канализации, или там есть определенные стандарты, благодаря которым можно все сделать до покупки?
    2. Собственно что в какой последовательности лучше делать. Вначале все на улице (септик+дренаж+трубы кдому), потом внутри (разводка труб по дому+положить плитку+установка сантехники).
    3. Сколько стоит работа сантехников на внутреннюю разводку канализации? Там надо сделать две дыры в стенах (между команатами и наружу для вывода), убрать часть полов. Вообще как это лучше сорганизовать?
    4. Сколько стоит консультация (с приездом на объект), с четким планом работ, сметой по материалам и ключевым точкам контроля работы (на случай, если услуги хорошего сантехника будут неподъемными для меня, я могу нанять "шабашников" но мне надо будет четко контролировать их работу).
    Подключать сантехнику буду сам, после монатажа ГКЛ стенок санузла, укладки плитки.
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    Відповідь: Как спроектировать и реализовать канализацию?
    в душових кабінках дуже низько сильфон з гідрозатвором, прошу це врахувати при монтуванні відводу до траси каналізації (щоб траса була гарантовано нижче рівня підлоги, де встановлено кабінку).
    Добавлено через 3 минуты 52 секунды
    краще зробити всі необхідні заміри і відштовхуючись від них зробити проект. Щоб не було так, шо зовнішня частина каналізації має зависокий рівень і вода не зливається швидко з будинкової траси, або навпаки - будинкова траса має глибоко вивід до зовнішньої траси і половина септику повинна бути пуста (щоб стоки нормально зливались). А вже при наявності проекту черговість виконання робі не має значення, одне без другого працювати не буде.
Share This Page
