Точечный (не капельный) полив
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем 321, 12 тра 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    Дачники меня поймут. Насадили красоту, через несколько жарких дней приехали-все погорело. Как тут с горя не запить:-D С капельным поливом понятно-взгромоздил повыше емкость - сделал магистраль-врезал в нее ленты эти хитроумные -поливается. Тут правда, своя затыка имеется - как соорудить таймер, который бы открывал кран для движения воды в среду(к примеру). Но это - для другой темы.
    А как быть с кустами, рассаженными по всему участку? Тянуть магистраль ради одного кустика- накладно и геморойно. Стал экспериментировать с бутылками. Взял самое тонкое сверло (0,1 см) (фото1) и просверлил в бутылке внизу отверстие. Потом острым ножом канцелярским сделал маленький надрез в другой бутылке. Ножом с большим лезвием надрезал третью бутылку. Поставил их на стол и наблюдал, какая лучше и МЕДЛеннее смачивает поверхность.(фото 2). Больше понравилась бутылка с отверстием от сверла. Так, если бутылки воду сифонят, а если соединить бутыли от питьевой воды? Проделал дырки в крышках двух бутылок, склеил крышки между собою термопистолетом. Наполнил водою. Класс, получилась емкость 8+6 литров=14 литров. Полтора ведра. (фото 3)Простояла конструкция 2 дня, стал ее передвигать - место соединений крышек развалилось. От зараза. Отрезал горлышко от 2 литровой бутылки - впаял тем же пистолетом внизу большой бутылки (фото 3). Эта конструкция получилась более надежной. Во, думаю, теперь бы к этому крантику подсоединить отрезок шланга и так на пару кустов распределить воду. Взял зеленый поливочный шланг, в нем дырку просверлил по диаметру меньшего шланга- склеил пистолетом. Пока надежно (фото 4). Т.е., если взять бутыль на 10 литров, внизу приклеить горлышко и к нему шланг-уже лучше будет результат. Жена посмеивалась над моими экспериментами, потом не выдержала - просверли три дырке в крышке и в грядку засунь, вот и все твои мучения кончатся. Так и поступил. Под одну смородину 6 литровую бутыль с 3 отверстиями маленькими и присыпал землей. Под вторую - 2 литровую с дыркой внизу, под третью - 2 литровую в дырками в крышке. (фото 5). В выходные посмотрю результат. А кто как выходит из подобных ситуаций?. Опишите свои способы полива кустов в Ваше отсутствие.
  2. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Re: Точечный (не капельный) полив.
    В среду не в среду, но старый добрый принцип - гирька и храповик никогда не помрут ;) Зубчатых колес можно набрать любых и сделать нужную задержку. Можно помудрить с блоками и грузами (та же ПЭТ-бутылка наполняемая капельно)
  3. MBM
    MBM Новачок
    Я просто в шоке, класс...bravo
  4. Voyutichi
    Відповідь: Точечный (не капельный) полив.
    я користуюсь такими зліпленими кришечками для заповнення ПЕТ пляшок вже з десяток років. В якості лійки використовую ПЕТ пляшку з відрізаним дном.
    Для надійного з"єднання двох кришечок я використовую метод сплавляння.
    Просвердлюю в кришках по центру отвори Ф 10 мм. Потім на газовій комфорці нагріваю чавунну плиту (може бути довільний кусок металу з частиною плоскої поверхні). Детектором необхідної температури поверхні є кусочок пластмасової стружки від кришки, я його кладу на поверхню, до якої прикладатиму кришки, він повинен розтектися від нагріву. Як тільки він розтопився - поверхна металу має необхідну температуру. Після цього вимикаю нагрівання і прикладаю до нагрітої поверхні металу кришечки тим місцем, яким вони мають з"єднюватися між собою.
    Витримую до того часу, поки пластмаса кришечки у зоні нагріву набуде майже рідкої форми, ніби "попливе". Тоді відриваю кришечки від пластини і стуляю їх розплавленими поверхнями між собою, щільно притискаючи, щоб аж витиснулася рідка пластмаса із зони контакту. Цю операція необхідно робити максималько швидко і точно, витримуючи кришечки на одній осі. Також необхідно відслідковувати і паралельність кришочок між собою. Після такого сплавляння кришечок я ще проходжу розпеченим цвяхом по канту внутрішнього отвору, сплавляючи додатково краї двох кришечок. Після цього потрібно перевірити на міцність з"єднання, яке ми зробили, якщо міцність задовільна - користуємось ось таким "з"єднювачем двох ПЕТ пляшок". :)
    ПС. В мене з першого разу не получилось спаяти дві кришечки, точніше я спаяв, але деформував кришки так при нагріві, що пошкодив ущільнювач (такий внутрішній "комірець") у кришці, задовільно получилось тільки на другій парі кришечок.
    ППС. Моєму батькові впала в око ця ідея, коли він задумався, як наповнити порожні пляшки з-під горілки, на яких стоять оті модні шарики, які заважають горілці швидко наливатися в стакан. Спочатку він просто занурював цілу пляшку в посудину з горілкою, що остання перетекла у пляшку, а тепер користується двома спаяними кришками. Наливає швидко і без втрат.. :) :)beer
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Точечный (не капельный) полив.
    эти штуки называют дозатор или "антикапля"
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Точечный (не капельный) полив.
    то тільки моднє слово -"дозатор", а насправді деколи потрібно добряче потрясти пляшку, щоб взагалі з неї щось витекло.. :)
  7. DimaZ
    Kyiv
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Точечный (не капельный) полив.
    это фиговые дозаторы, этим отличаются отечественные ЛВЗ имхо, в иностранных не замечал такого дефекта
  8. grekus
    grekus Новачок
    Украина Днепропетровск
    а вот кто может быть подскажет как самому сделать систему полива(пересмотрел кучу материала по поливу)везде написанно для профи и заумным языком можно ли по проще для умелых рук давайте обговорим ЭТОТ момент
