Гуркіт в трубах коли відкриваю кран
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем чарнівіц, 8 май 2010.
  1. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Коли відкриваю водорозбірний кран у трубі щось створює гуркіт, помпа самовсмоктуюча при цьому ще не вмикається. Є підозра, що його створює зворотній клапан, перед тисковим ємнісним водонагрівачем (бойлер).
    Після відкриття другої водорозбірної точки гуркіт припиняється, або припиняється коли вмикається помпа.
    Що це може бути?
  2. Проходчик
    Проходчик Новачок
    Лисичанск
    Что за трубы у вас, и довно-ли производилась их замена?
  3. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Відповідь: Гуркіт в трубах коли відкриваю кран
    труби стальні оцинковані, були встановлені приблизно 25 років тому.
  4. santehspec
    santehspec Новачок
    Поменяйте прокладку крана,а если нет прокладки то обрежте ножницами по окружности заусенцы на старой прокладке
  5. Voyutichi
    зношена металева букса крану. Буває так, що вони зношуються і починають гуркотіти (тріпотіти) в стумені, як свисток. Поміняйте цілу буксу (ставку) в крані.
  6. sa-master
    sa-master Підмайстер
    Кстати, клапан-тоже вариант
  7. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    кран я поставив новенький, польский на тел саті брав та й гуркіт був ще до нього
  8. Voyutichi
    тоді це зворотній клапан.. :)
    можете його послухати.
  9. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    слухав гуркіт біля бойлера де стоїть зворотній
  10. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Как вариант-вибрация винтового штока смесителя,вибрация за счет зазора между витками резьбы,если смеситель картриджный однорукий-этих проблем нет.Если будет фотография смесителя в студии,точнее будет ответ
