Скоро заливать фундамент. Остались вопросы, помогите!
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем FOX, 6 май 2010.
  1. FOX
    FOX Новачок
    В общем отошел я от мысли делать шлаколитой фундамент и все таки пришел к железобетону.
    Строить буду летнюю кухню, в одной теме уже выкладывал план, сейчас он немного поменялся, но вопросы остались.
    1.Подвал будет не под всей летней кухней, одна из его стен будет совпадать с общем фундаментом. Общий фундамент шириной 25см.
    Нужно ли делать его с расширяющимся основанием, для увелечения площади опирания и как это совместить с той частью которая идет на большую глубину (стена подвала). (см. картинку 01.jpg)
    2.стены подвала гидроизолирвать не буду, так как три его стены находятся внутри "пятна" будущей кухни. К тому же грунтовые воды достаточно низко. Думаю сделать гидроизоляцию по общему периметру фундамента под пенопластом (см. картинку 02.jpg). [​IMG]Только что использовать?
    обмазать битумом+рубероид? Или наплавить Технониколь?
    3.Так же хотел сэкономить на армировании стен подвала, и делать сетку только по внутренней стороне, так как по наруже она практически не будет работать.
    Очень жду ваших поправок и советов. Планирую до осени залить стены подвала и общий фундамент.
      Размер файла:
      33,6 КБ
      Просмотров:
      260
      Размер файла:
      63,3 КБ
      Просмотров:
      341
  2. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Re: скоро заливать фундамент. Остались вопросы, помогите!
    Если глубина фундамента изменяется, то его обычно устраивают ступенями. На 1 м по горизонтали - 0,5 м по вертикали. Я сейчас точно сказать не могу сказать, какая высота ступеней допустима, но думаю, что она должна быть не более 0,6 м
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    По поводу армирования стен подвала. При устройстве фундаментов из сборных бетонных блоков там вообще арматуры нет, за исключением петель в блоках, а у вас одна вертикальная сетка, наверное, ничего страшного не произойдет, тем более, сколько там нагрузки от летней кухни. Мне не нравится, что вы опускаете в землю пенопласт, я бы этого не делал.
  4. FOX
    FOX Новачок
    а подробнее если можно.
    Мне нельзя делать такой перепад высот между основным фундаментом и стеной подвала?
    Но у меня нет другого варианта....
    опускаю с целью утеплить верхнюю часть фундамента + в качестве амортизатора.
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Может, для утепления подвала, лучше будет устроить под покрытием отмостки подсыпку из легкого бетона, или шлака?
  6. FOX
    FOX Новачок
    на самом деле утепление совсем не проблема.... а вот решить бы вопросы которые очень волнуют.
    У кого нить есть мысли?
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Обычно грунт, чем глубже, тем плотнее, но, 250 мм, мало, на мой взгляд, хотя бы по 50 мм в каждую сторону расширить, а стены подвала все-таки нужно изолировать от грунтовых вод. Они сезонно могут подниматься, обычно весной, и что тогда, будет у вас в подвале, как бассейн?
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Да, наверное, без гидроизоляции, вам все-таки не обойтись. Стены подвала покройте снаружи двумя слоями битумной мастики, а полы рулонной гидроизоляцией материалами Акваизол, или Технониколь.
