Площадка для ног при работе на лестнице
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем 321, 5 тра 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    При длительных работах на лестнице ноги испытывают неудобства. Что бы этого избежать, из куска фанеры сделал площадку, которая с помощью тросов и крючка вешается на перемычку лестницы. Снизу, что бы обеспечить устоичивость, прибил 2 бруска. Теперь ноги стоят на площадке и не так устают. В зависимости, какая лестница используется, для удлинения троса используем один или 2 крюка.Эту же площадку можно использовать в качестве полки для инструмента, что бы не нагибаться за ним каждый раз. Кстати, штатный шнур на дрели, короткий и жеский, сразу же заменил на длинный и гибкий от старой стиральной машинку. Теперь с дрелью стало удобнее работать на высоте.
      150,6 КБ
      320
      296,2 КБ
      316
      112,1 КБ
      307
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Площадка для ног при работе на лестнице.
    Класные шнуры от пылесосов.
  3. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Re: Площадка для ног при работе на лестнице.
    :rubanok: Идея отличная. А как насчет замены верхнего крепежа с помощью тросов на нижний - одна зубчатая планка по типу регулировочной планки на советской раскладушке, но с упором на нижнюю ступеньку. ИМХО будет пожостче и поустойчивее :).
  4. Voyutichi
    хороше доповнення до теми Універсальна база раціональних пропозицій!
    Можна її туди перенести.. :)
  5. 321
    321 Інженер
    А ну как сложится? Трос попроще в конструкции.
    Добавлено через 7 минут 39 секунд
    Скажу честно, Вашу тему про рацпредложения пропустил. Можно и туда.
  6. Klim in
    Klim in Бригадир
    Проще не всегда лучше :). Лично я предпочитаю устойчивые конструкции. На лестнице центр тяжести будет относительно высоко, поэтому колебания опоры могут привести к самым плачевным результатам. Чтобы опора-гребенка с площадкой не "сложились" можно углубление в гребенке выполнить под углом.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Площадка для ног при работе на лестнице.
    хай вже буде самостійною. Я бачу, у вас також тяга до покращення всього.. :)
    Щодо конструкції, то я би рекомендував чіпляти поличку для ніг з протилежної сторони відносно того, хто стоїть на драбині. Так поличка не заважатиме бігати вверх-вниз по драбині майстру і виконуватиме нормально своє призначення площадки для ніг.
