Утепление и обустройство чердака
Тема в разделе "Кровля, мансарда, чердак", создана пользователем 321, 28 апр 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    Прошу несколько советов по обустройству чердака (нежилого, залезаю на него пару раз за сезон).
    Итак, дом постройки 1998 года. Крыша: шифер, под ним рубероид, доска необрезная. Фото №1 (прошу простить за качество).
    Потолок второго этажа, как и стены комнаты, подбиты ламинированным ДВП. Фото №2.
    На чердаке прямо на потолок второго этажа положен какой то утеплитель, без всяких паро, гидробарьеров (не знали тогда про эти штуки, да и дача это, все - упрощенный вариант). Т.е уложен этот утеплитель прямо на ламинированное ДВП, которое является потолком комнаты.
    Дача, в основном, посещается только летом, если в холодное время года, то второй этаж необитаем, ночуем на первом этаже, но тепло все равно поднимается на второй этаж. Ивот задамал я как то почудить на втором этаже, сделать утепление, что бы пекло, которое нагревает чердак, не передавалось на комнату второго этажа. Купил какой то утеплитель и фольгированный материал Фото №3, что бы его прибить к крыше изнутри чердака, типа, что бы жару отражало. Три года лежит, никак не подступлюсь к работе. Итак, вопросы:
    1. Рулон обычной целофановой пленки лежит, стоит ли его подложить между потолком и утеплителем, который сейчас уложен на пол, или целофан не подойдет, нужно специальные пленки?
    2. Может, если придется покупать спец. пленку, этот целофан положить сверху на утеплитель (что бы целофан не пропал даром, 100 метров все таки) Или выбросить этот целофан вообще.
    3. Ну, с фольгой этой ясно, планками прикрепить к стропилам, больше, думаю, мудрить не надо, т.к. ни гипсокартон, ничего друго крепить на чердаке не буду.
    4. Возможно, совершил ошибку, купив пенопластовых листов и засунув их в щель между крышей и покатой стеной второго этажа. Второй этаж то же сверху ламинатных стен был уложен утеплитель. Т.е. пирог - стена - утеплитель-покатая крыша дома. Так вот, с чердака я туда позапихивал листы пенопластовые, типа, усилил изоляцию. Думаю, напрасно это сделал. Если скажете, листы смогу оттуда вытащить, только куда их потом девать, их там штук 40 засунуто.
    5. Думал сделать на чердаке окно, что бы открывать его и чердак вентилировать, но как подумаю, что лезть и корячиться там с окном - желание пропадает. Да и залезать туда каждый выходной открывать - закрывать это окно лень. Или без окна проживет чердак и оно, окно, вопрос жары на чердаке не сильно решит?
    6. Полы. Думал делать полы из доски сороковки, и напилил доски уже и на чердак запер их, но не прибивал их пока, тяжелый пол, боюсь получится, что бы не завалился чердак на голову. Строители положили перегородки (или как это правильно) для пола с большим, как я теперь понял, расстоянием: 1,1 - 1,2 между лагами. Потому и сороковку думал для пола, что бы на таком пролете не прогибались. Читал на форуме, что кто то планировал ОСБ положить, оно как, легче, чем такие доски?
    Ну вот, накалякал много, что бы понятнее было. Короче, есть вопросы по чердаку. И уже какой год - лето, купаться хочется, а тут с чердаком возиться надо. Так и не начну никак. Может Ваши советы подтолкнуть к действиям.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Давайте залезем ко мне на чердак.
    Если дача используется только летом, то особого смысла нет, если и в межсезонье и зимой, тогда в пароизоляции смысл есть (имеется ввиду что пароизоляция должна быть с нижней, теплой стороны утеплителя, и нужно проклеить стыки пароизоляции), лучше не целофан и специальные пароизоляционные пленки
    нет, сверху точно не нужно
    отражающая изоляция наиболее эффективна если предусмотрен воздушный зазор между нею и источником тепла
    не рекомендуется, так как температура применения пенопласта ограничивается где-то 60 градусов, он конечно не плавится при температуре выше, но считается что начинает выделять всякие не очень полезные вещества, а температура на крыше может достигать и выше 100 в зависимости от вида и цвета покрытия
    вентиляция в большей степени должна служить для увеличения долговечности кровельной конструкции, ну и возможно в какой-то степени а как охлаждающая мера
    1 человеку нравится это.
  3. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Если у вас уже есть полиэтиленовая пленка, то ее можно положить под утеплитель, только стыки проклейте скотчем, даже если она и не нужна для летнего домика, как пароизоляция, все равно она будет препятствовать просыпанию утеплителя вам в комнаты на первом этаже.
  4. dmitro_provider
    dmitro_provider Новачок
    Вообще от целофана будет больше толку в роли гидроизоляции (сверху утеплителя, ведь утеплитель влагу впитывает на ура, пленка защитит), под утеплитель желательно именно пароизоляцию ложить (целофан не выполняет таких функций).
    А с отражающей изоляцией согласен с - DimaZ
    "отражающая изоляция наиболее эффективна если предусмотрен воздушный зазор между нею и источником тепла"
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Давайте залезем ко мне на чердак.
    він пропускає пару?
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Відповідь: Re: Давайте залезем ко мне на чердак.
    Та не должен...
    Скорей всего он просто разрушится.
    Добавлено через 9 минут 53 секунды
    Да не... Доски это не нагрузка. Чтоб такой пролет закрыть ОСБ нужно нашивать поперек лаг каркас из бруса хотя бы 50*50мм. Чтоб листы стыковались на бруске. Да и ОСБ тонкий не годится.. В общем доски самое то что надо :)
  7. dmitro_provider
    Название ведь не зря такое, пропускает в одну сторону, идет пленка типа как с клапанами.
  8. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Пароизоляция не пропускает пар. Поэтому и делают её с алюминиевой фольгой.
    А вот гидроизоляция имеет просто микропоры. Вода обладает поверхностным натяжением в жидком состоянии. Механизм гидроизоляции прост. Вода в газообразном состоянии проходит через микропоры и после конденсации благополучно скатывается вниз.
    Поэтому в качестве пароизоляции обычную пленку можно применять. Но учитывая её недлоговечность и отсутствие армирующего слоя я бы применял её только во временных сооружениях.
  9. DimaZ
    Kyiv
    Пропускает, мало того пропускает и паробарьер (кроме фольгированного), именно поэтому в характеристиках паробарьеров есть показатель паропроницаемости.
    Объясню почему обычная пленка не годится для пароизоляции. Её паропроницаемость на порядок выше чем у специально сделанных паробарьеров. Выше потому что к ее производству не выдвигают специальных требований, и если посмотреть на ее сечение под увеличением то можно увидеть что ее толщина неодинакова по всей поверхности, то есть если толщина указывается х микрон, то это средний показатель, изменяющийся от 0,5*х микрон и до 1,5*х микрон (цифры условные), к ПЭ для паробарьеров требования намного жестче.
    Ну и также не забываем что паробарьеры многослойны, что что уменьшает также паропроницаемость.
    Добавлено через 1 минуту 25 секунд
    Как временную наверное можно, хоть и не очень желательно, и лучше тогда уж выбирать потолще.
