Грунтовые воды затапливают полностью подвал в гараже! Что делать?
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем YanXP79, 28 апр 2010.
  1. YanXP79
    YanXP79 Новачок
    Всем привет! Пользовался поиском, но так для себя ничего не решил. Пишут много про кальматрон, пенетрон, акватрон и так далее.
    В общем, есть гараж. Есть второй этаж вниз и есть подвальное помещение. То есть, 3-й этаж. Вот как раз 3-й этаж затапливает полностью. Воды там в человеческий рост, около 175 см.
    Стены кирпичные, а пол бетонный! Ширина и длинна около 8 метров, высота почти 2 метра!
    Пенетроном, как я понял, слишком дорого получится, а результат ... даже не знаю. Кто пользовался? Многие советуют кальматрон, вроде дешевле :K. У кого есть РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ???
    У меня ж не подтапливает, а ЗАТАПЛИВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ 3-й этаж внизу! Прошу это учесть! Как это побороть? drel
  2. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Вот отсюда верховодка и прет. У меня в гараже то же самое. Единственный выход - ставить опалубку и заливать бетоном с присадками. Иначе только производительный насос спасет.
  3. YanXP79
    YanXP79 Новачок
    А если стены забетонировать?? А потом нанести, к примеру, кальматрон?? :-\ Дожно помочь?
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    та нужно бетонировать ведь вся проникающая гидроизоляция предназначенная для бетона....
    да и помочь конечно должно.. ИМХо..
    1 человеку нравится это.
  5. YanXP79
    YanXP79 Новачок
    Батько, вы это по опыту знаете? Или так предполагаете?? victory Хотелось это услышать от тех, кто в реале такое делал. Так как у меня не просто течь, а бассейн на 3-м этаже. Хоть рыбок разводи :-D
  6. Батько
    честно говоря сам не делал:-[ но приходилось видеть как в коттедже заделывали стены подвала проникающей гидроизоляцией и не текло....
    ну тут на форуме есть спецы в этом деле нужно подождать когда они поддтянуться и тогда расскажут , что и как делали...:Hi:
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    На мой взгляд, такая обработка не сможет удержать воду, ведь, идет подпор. Что делают метростроители в таких случаях? Можно попробовать выклеить изнутри такую стеклопластиковую чашу. Два слоя стеклоткани на полиэфирной смоле, а сверху поклеить плитку.
  8. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    А выдержит?
  9. YanXP79
    YanXP79 Новачок
    Какой-то странный способ! :down: Для чего тогда хваленые пенетроны, кальматроны и прочее??
    Неужели ничего даст кладка цемента на кирпич в толщину 5 см, предварительно в бетон добавив, например, добавку Кальматрон Д?
  10. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Маловато будет, IMHO. Хотя я с добавками никогда не сталкивался.
