Перекрытие из керамзитобетона
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Klim in, 27 апр 2010.
  1. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Уважаемые форумчане, нужен совет - возможно ли изготовить перекрытие над ямой площадью около 9-ти м.кв. из армированного керамзитобетона?
    Мотивация:
    - облегчить конструкцию за счет применения керамзита вместо щебня;
    - израсходовать с пользой имеющиеся остатки керамзита. :-[
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Думаю що це можливо.А чи не шкода вам використовувати такий хороший теплоізоляційний матеріал на якусь яму.До речі що за яма і що над нею?
    В моєму домі всі стяжки залиті з керамзиту(вапняне молоко,цемент,керамзит,пропорції не пам"ятаю),потім паркет,проблем немає.
  3. Klim in
    Klim in Бригадир
    Яма в виде цилиндра диаметром 2900 мм., обьем около 8 м.куб. В ней будет размещена емкость для воды. А сверху всю эту красоту я хочу накрыть плитой (с люком для ревизии и обслуживания) из армированного керамзитобетона. Керамзит а не щебень потому, что керамзит остался после стяжки в доме, а щебня пока нет. Сверху эту плиту планирую накрыть тротуарной плиткой.
    Не будет ли керамзитобетон тянуть влагу от почвы и разрушаться?
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Klim in, я тоже думаю если будет арматура , то такую плиту реально залить...;-)
    мы заливали только делали не съёмную опалубку из профлиста...:-[
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    1 человеку нравится это.
  6. Klim in
    Klim in Бригадир
    А что за профлист, профнастил что ли? Так вроде он с ребрами...
  7. Батько
    да профлист:-[, и он с ребрами, но нужно брать с небольшой высотой рёбер ...:vo:
  8. Klim in
    Klim in Бригадир
    Что-то я со своим перекрытием перемудрил :-[, или недомудрил?
    Опишу ситуацию с самого начала - хочу выкопать яму (уже практически начал) 290hх350d. В эту яму поместить емкость для воды (бак). А саму яму закрыть перекрытием.
    Так вот, снизу мне опалубку подпереть не удастся, т.е. возможен вариант ее прогиба. Что посоветуете?:down:
  9. Батько
    Klim in, а обкладывать яму кирпичом или заливать бетоном бутите? :-[
    Чтобы земля не обсыпалась...;-)
  10. Klim in
    Klim in Бригадир
    Ничего такого делать не планировал, т.к. по технологии размещения пластиковой емкости - ее по периметру необходимо просыпать песком, который уплотняется путем его увлажнения водой.
    Может в стенках ямы выбрать грунт 20х20 см. в виде 6-8 столбов, проармировать их арматурой (как в стойках забора) и залить бетоном.
    А уже эти столбы увязать с перекрытием? Но как избежать возможного провисания нижней опалубки перекрытия?
