Садится угол фундамента
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем Фанфан, 27 апр 2010.
  1. Фанфан
    Фанфан Новачок
    Три года назад купили недостроенный дом, решили достроить к нему еще часть. Наняли бригаду, нам сказали - все сделаем. И сделали, успели даже на нем часть коробки выгнать, присоединив к основной части дома. Полностью доделать не успели. И вот весной угол фундамента пристройки сел, и порвало коробку. Звоним строителям, поругали их (если мягко сказать), и они отказались приезжать доделывать, телефон их перестал отвечать. А дальше пошло: Возьметесь? - Возьмемся! - Точно исправите? - Точно! Тут только подлить немного! - Почему дальше садится? - Не знаем, у вас тут какая-то проблема.
    Руки опускаются уже, 100 раз пожалели что решили эту пристройку делать. Что теперь делать не знаем, может кто-то подскажет почему такое может происходить и реально ли что-то сделать? или разобрать эту пристройку нафиг.
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    А можете фото выложить? И нужно более подробное описание, что сделали, из чего и какой фундамент, какая почва, садится на протяжении всего года или в какое-то определенное время, и т.д. Чем больше описания, тем легче будет дать ответ.
  3. Фанфан
    Фанфан Новачок
    Фото к сожалению нету сейчас, возможно после майских получится выложить.
    Фундамент делали так: выкопали траншею, поставили щиты из досок и туда лили бетон, и прокладывали арматуру.
    Какая почва честно говоря не знаю, по виду вроде как земля с песком. Сел угол после первой зимы, ну а потом понемногу после дождей хороших.
    П.С. Сейчас, хоть немного почитав и вникнув понимаю как же мы легкомысленно отнеслись к этому делу. Доверяли строителям, даже не вдаваясь хоть немного в подробности.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Скорее всего у вас там была пазуха, и новый фундамент поставили на насыпной грунт. Какая глубина от поверхности земли нового фундамента?
  5. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Возможно, вам потребуется подводка нового фундамента под существующий в пристройке. Обычно его выполняют небольшими участками из монолитного бетона.
  6. cheynjer
    cheynjer Стажер
    Тернопіль
    http://depositfiles.com/files/7z1xfth3s
    Качайте цей файл, там все про укріплення фундаменту в ілюстраціях. Якщо в вас піщані грунти то вам потрібно було робити суцільну подушку під весь фундамент, але виправити можна все, головне розібратись. Існуючий фундамент вже 80% осадки зробив. На мою думку Якщо стіни не домуровані, їх потрібно розібрати, під осідаючі кути по максимуму заглибити, можна найняти машину з буром в електриків (стовпи за допомогою таких бурів ставлять) і квадратом кругом кута пробурити чотири ями залити їх бетоном, кинути пару арматур, бетон з'єднати з фундаментом так як показано в книжці. І дальше по максимуму облегшити стіни, піноблоками чи чимось іншим. Якщо це добудова то то між старою і новою стіною потрібен деформаційний шов шириною 2-5 см, який заробляється монтажною піною, або іншим аналогічним матеріалом. Потім на висоті першого поверху можна зробити стяжку по периметру старого і нового
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Можно выкопать траншею по периметру пристройки до подошвы фундамента. Просверлить отверстия в нижней его части двумя рядами по высоте с шагом 250 х 250 мм, на глубину 150 мм, установить арматуру 12 - 18 мм, и залить вокруг существующего фундамента ленту, шириной 300 мм, а высотой 500 мм. В низу можно установить арматурную сетку с ячейкой 250 х 250 мм из арматуры диаметром 12 мм.
  8. cheynjer
    cheynjer Стажер
    Тернопіль
    Тоже варіант, але полюбому треба углубляти, тому що фундамент просідав через нестійкі грунти
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Да, можно углублять, но, но ниже подошвы фундамента основного здания, и подливать бетонной смесью небольшими участками.
  10. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Если новый фундамент, тот который залили ниже основного из-за усадки бетона сел, и между ними появился осадочный шов, в него можно забить специальные металлические клинья, и заделать инъекционным раствором.
