Перекривання даху своїми руками
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем mijki, 26 кві 2010.
  1. mijki
    Планую перекривати дах своїми руками , буду вдячний за підказки та критику.
    Питання такі - чи можна нарізати контробрешітку товщиною 3 на 2.5 см. чи обовязково 3 на 3 . Обрешітка те саме - 4 на 5 це стандарт але думаю 3 на 5 теж піде ??? (крокви з кроком 70 см. обрешітка з кроком 35 см. одна над іншою.) Матеріал закуплено-полімерпіщанка , вона просто легша від керамічної а тому хочу звеншити товщину обрешітки, це можна робити ?
    Ще таке питання - чим краще вирівнювати площу контробрешіткою чи обрешіткою ( під котру з них підкладати клини бо зовсім запутався) ???
    Коли по правильному треба монтувати водостічну систему - тепер коли дах перекривається чи пізніще(риштування є своє з сухостою)
    Коли монтуються снігозатримувачі - відразу чи вкінці коли весь дах буде перекритий ?
    Трохи багато запитань вийшло ( так праця покрівельників не проста ) але...:K:-D
  2. mijki
    На іншому форумі порадили на дереві не економити - значить робитиму стандартны бруски 3 на3 та 4 на 5 :Hi:
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Вот это по-моему сразу монтируется, они ж если не ошибаюсь креплением заходят под чирипичину
  4. Voyutichi
    Відповідь: Перекривання даху своїми руками
    в самого в планах така робота. Розпитував знайомих, хто перекривав дах. Перша порада від них: вирівняти полотно настилу після того, як буде знато стару покрівлю,
    а вже потім братися за набивку лат і так дальше..
  5. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Разницы нет, я ставил на уже покрытую крышу.
    Лучше в конце - лазать по крыше и переставлять лесенку проще ;) IMHO У себя не ставил, т.к. угол ската большой, снег не задерживается, да и на верхушке склона строение, сдувает.
  6. Геннадий_
    Геннадий_ Новачок
    Про монтаж сігозатримувачів: якщо ви плануєте використовувати фірменні снігозатримувачі (такий гнутий гачок з отворами для кріплення до обрешітки), то він вкладається безпосередньо під час вкладання черепиці, а не "до" або "після".
  7. mijki
    Снігозатримувачі робитимем саморобним станком з фарбованої бляхи, будем підрізати так щоб можна було їх підіпхати під черепицю та прикрутити до лати, нижній край прикручуватиму саморізами для бляхи прямо до черепиці ( на нижній край майже не йде навантаження-головне це верх надійно закріпити.)
    Про порядок інсталювання снігозатримувачів та водостічки питаю бо полімерка дуже слизька та гладка(ходити по ній потім буде досить проблематично) і може простіще та безпечніще їх відразу на початку інсталювати ??? drel
    @ Voyutichi
    - Вам радили полотно настилу теж контробрешіткою рівняти ? Бо дехто каже що контробрешіткою не рівняється - а вже потім, самими латами ???
  8. DimaZ
    Kyiv
    mijki, мне кажется лучше купить один снегозадержатель у той компании где берете полимерку, и по этому образцу сделать другие из металла, они ж там со специальным скрытым крепежом могут быть
  9. Геннадий_
    Геннадий_ Новачок
    Испортите внешний вид крыши если будете использовать бляху и делать подобные снегозадержатели (http://tokado.com.ua/_upload/mdm/snegozaderzhanie_usage_1.jpg) - первый же снег их погнет и повыворачивает.
  10. mijki
    2 Геннадій
    Коли правильно зроблю то чому має таке статися , є ж рекомендовані розміри - 18 см в висоту , передній край снігозатримувача вертикальний а задній під кутом - така форма поиоєму досить міцна.
    І ще важливий момент - розміщення в шахматному порядку і з нахлестом - по ідеї повинно довго служити:Hi:
    2 DimaZ
    Вже дав завдаток на бляху - шляху назад немаэ.:-D
