Термодом - недостатки
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем Arabat, 22 апр 2010.
  1. Arabat
    Arabat Новачок
    Добрый день, форумчане.
    Перед началом строительства хотелось бы узнать все какие есть у термодома недостатки.
    Думаю вопрос экологии стоит опустить за недоказанностью.
  2. PetrykSSS
    PetrykSSS Підмайстер
    Тема непогана, пропоную її оживити. Самому цікаво про недоліки, так як за переваги вже начитався. Хто що може сказати на цей рахунок?
  3. zismant
    zismant Підмайстер
    винница
    треба провітрювати:)
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Ну циркуляция воздуха полюбому должна быть какаято, вытяжки там и т.д. По сути проветривать всё надо.
  5. zismant
    zismant Підмайстер
    винница
    ще зараз ціна на блоки просто космос
  6. Wasabi
    Wasabi Інженер
    Ой, я вам расскажу. Я построил термодом собственноручно, с одним подсобником.
    Значит так. По поводу экологичности - постная херня. Стройте смело. Если совсем боитесь, есть в сети описание эксперимента и официальные замеры от СЭС. Вкратце за 24 часа, при закрытой комнате, без вентиляции, ПДК опасных веществ были гораздо ниже нормы.
    По поводу проветривания. Проветривать нужно абсолютно все. Если у вас будут м/п окна, то вам нужно предусмотреть вытяжку в санузлах и кухне, а на окна поставить проветривали типа АЭРЕКО.
    Из недостатков во время строительства.
    Стены и планировка должны быть понятны еще до фундамента. Причем понятны до деталей. Если вы захотите в процессе строительства где-то подвинуть стеночку или перенести куда-то ванную, поимеете кучу геморроя с неизвестным результатом. Я не призываю вас пойти и заказать проект. Но сесть и нарисовать, а так же проложить вентканалы, дымоход, канализацию и трубы, надо сначала на бумаге. И очень ответственно. И не один раз.
    Фундамент и первые ряды должны быть залиты в уровень. Причем ряды идеально в уровень. Маленькая щель между блоками, на втором этаже уведет стену на 5 см.
    Блоки лучше покупать сразу на все. Они со временем усыхают, и новая партия со старой хреново стыкуется.
    Сам процесс строительства простой как дверь, но технологию надо соблюдать неукоснительно. Это касается и подвижности бетона и марки. Торопится не куда, в шею ни кто не гонит. Тоже самое касается армирования, особенно перевязки и расположения арматуры и каркасов.
    По деньгам. Если хотите получить добротную вещь, то цена не сильно будет отличатся от других видов капитального строительства. Съекономить можно на оплате труда, делая все самому. Конечно армирование крепко зависит от грунтов.
    Утеплять дополнительно надо. Минимум 50 мм, а лучше 70 - 100. Это связано с точкой росы. Спрашивайте, если что-то интересно.
    bogdansv нравится это.
  7. Анатолий Анатольевич
    Анатолий Анатольевич Підмайстер
    Николаев
    Начал строительство 2-х этажного дома в феврале 2013 года, окончание декабрь 2014. Общая площадь 250 м2. 1 этаж -прихожая, 2 гаража, мастерская, бойлерная, котельня, санузел. 2 этаж -спальни, кухня, санузел.
    На всё пошло 100м3 газобетона 375мм. аэрок паз-гребень(100 мешков 20кг. по 25грн. клей-цемента для кладки), отопление водяные полы сшитый полиэтилен площадью 150м2,
    Недостатков не обнаружил, что касается цены блоков то нужно посчитать стоимость 1м2 готовой стены и всё станет на свои места.
    С наружи не утеплял, штукатурка и клинкерная плитка. Очень удивила точность, скорость постройки и отделки. Коммуникации, электрика в таких стенах получилась на ура.
    Проводили эксперимент с газоблоком, возле злой буржуйки на расстоянии 20см поставили вертикально несколько блоков и после нескольких часов полёта блоки с обратной стороны остались холодными.
    Всем удачи в строительстве!
    Тольович и bogdansv нравится это.
