Навес из поликарбоната
Тема у розділі 'Беседки, навесы, веранды, террасы', створена користувачем Serge310, 20 кві 2010.
  1. Serge310
    Serge310 Новачок
    Заканчиваю ремонт дома, во дворе сделал навес под поликарбонат. Кто подскажет какие нагрузки может выдержать данная конструкция, боюсь за ветровую нагрузку-бывают сильные ветра. Размеры - длина 12 метров, ширина 4 метра, высота 2,9 с изгибом на 2,5. Пролеты изготовлены из профильной трубы 20*20, размер ячейки 0,7*1,35 м. Крайние дуги из трубы 40*20. Стойки из трубы 60*40 через 2,11
    Заранее благодарен за ответы.
      144,8 КБ
      686
      158,7 КБ
      675
      193,2 КБ
      666
      141,3 КБ
      602
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    ДЛя такого размера ячейки нужен 10мм поликарбанат...И крепить только через термошайбы. Но по мне конструкция под снег хлипковата я бы делал конструкцию фермами.
  3. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Собралась тоже делать навес около дома. Раз в году бывает град, говорят, здорово повреждает. Какой толщины должен быть поликарбонат чтоб без последствий?
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    vaska, думаю 10 мм вполне достаточно, ну не ставить же 16 мм....
    хотя для подстраховки и можно...
  5. Serge310
    Serge310 Новачок
    Объясните чем спасут 2 мм толщины карбоната. Меня больше волнует ветровая нагрузка, т.к. за снег я особо не переживаю, навес продувается сверху снега много не должно быть
  6. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Не згідний з Вами на рахунок снігу,особливо якщо падає мокрий. На навісі його буде дуже багато.В мене козирьок над вхідними дверима теж накритий сотовим ролікарбонатом 8мм. А цієї зими снігу було в досталь і постійно приходилось його стягувати.
  7. besservic
    besservic Новачок
    Екатеринославская губерния
    10 мм вполне достаточно, но крепить хорошо бы с помощью алюминиевого профиля для крепления поликарбоната. Насчет конструкции - что сделано, то сделано!
  8. Serge310
    Serge310 Новачок
    крепить буду саморезы с шайбами+резиновые прокладки и алюминиевый профиль
  9. Батько
    а есть такие термошайбы специально для крепления поликарбоната...
  10. Serge310
    Serge310 Новачок
    именно такие термошайбы буду крепить и алюминиевый профиль с резинками (пока одевали резинки, заколебался).
