Как расчитать какую нагрузку выдержит трос
Тема в разделе "Оборудование и инструмент", создана пользователем Vladlen, 19 апр 2010.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Как расчитать какую нагрузку выдержит трос 2мм. на разрыв и в общем?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Vladlen, так вроде ж это дело производителя рассчитать, испытать и предоставить цифру. А если самому рассчитывать, то лишь очень приблизительно можно мне кажется.
    А какой трос стальной или капроновый?
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    DimaZ, хочу стальной .Трос 4мм.выдерживает 250кг. +запас 50кг., можно предположить что 2 мм выдержит 125кг но,это только предположение.Куплю буду испытывать на пригодность.
  4. DimaZ
    Kyiv
    Vladlen, мне кажется что в данном случае зависимость прочности от толщины не прямая, но я могу ошибаться - сопроматов не изучал:)
  5. Voyutichi
    Відповідь: Как расчитать какую нагрузку выдержит трос
    якщо без теорії, для конкретного тросу: відмотайте один дротик і розірвіть йог навантаженням, контролюючи його величину. Отримани й результат помножте на кількість дротин..
    1 человеку нравится это.
  6. Проходчик
    Проходчик Новачок
    Лисичанск
    Расчет прочности канатов. Стальные канаты работают на растяжение и изгиб при огибании роликов или барабана лебедки.
    При расчете канатов влияние изгиба принято не учитывать, если выдержано определенное допускаемое соотношение между диаметром каната и диаметром ролика или барабана лебедки.
    Таким образом, канаты рассчитываются только на растяжение (по разрывному усилию) по следующей формуле:
    S=R/k
    где S - допускаемое усилие на канат в кг;
    К - разрывное усилие каната в кг, взятое по справочнику, сертификату или полученное при разрыве каната в лаборатории; k - коэффициент запаса прочности каната.
    Практически эту формулу следует понимать так: если трос во время испытания разорвался при нагрузке 25 000 кг, то при использовании его (с пятикратным запасом прочности) в полиспасте, работающем от электрической лебедки, на него можно допустить нагрузку не 25 000 кг, а только 5000 кг.
    При использовании того же троса в качестве расчалок с коэффициентом запаса, равным 3,5, на него можно допустить следующую нагрузку:
    S=25000/3.5 = 7100 кг.
    Каждый канат, выпускаемый заводом, снабжается сертификатом, или заводским паспортом, в котором указывают его конструкцию, разрывное усилие и т. д.
    Основной характеристикой каната является его разрывное усилие. Разрывное усилие можно получить двумя способами: разрывом готового каната или разрывом всех проволок в канате по отдельности и суммированием разрывных усилий этих проволок. Суммарное разрывное усилие всех проволок каната будет больше разрывного усилия целого каната того же диаметра, так как проволоки в канате работают неравномерно. При расчетах разрывное усилие берется для каната в целом.
    Если разрывное усилие получено разрывом целого каната, то мы имеем действительное (расчетное) разрывное усилие.
    Если же разрывное усилие каната получено разрывом отдельных проволок, то расчет ведется по суммарному разрывному усилию всех проволок, уменьшенному на 17%:
    К - расчетное разрывное усилие каната равно 0,83 R суммарного разрывного усилия всех проволок каната.
    В заводском паспорте каната (сертификате) чаще дается суммарное разрывное усилие всех проволок.
    Коэффициент запаса прочности, так же как и коэффициент 0,83, устанавливается государственной инспекцией Госгортехнадзора в зависимости от назначения канатов. В настоящее время установлены следующие коэффициенты запаса прочности канатов:
    k=3,5 для канатов, идущих на ванты;
    k = 4,5 для канатов, работающих в полиспастах с ручным приводом;
    k=б для канатов, работающих в полиспастах с машинным приводом.
    Для канатов, идущих на изготовление стропов, установлены следующие коэффициенты запаса прочности:
    k=8 при строповке с огибанием груза канатом;
    k=6 для строповки грузов более 50 т и для стропов, имеющих на концах крюки, кольца и серьги для подвески груза.
    Установлен также наименьший допускаемый диаметр барабана (D) лебедки или ролика блока, вокруг которого можно огибать канат данного диаметра (d).
    Для кранов с легким режимом работы, к которым относятся и монтажные краны, D барабана =116й каната (троса).ролика блока, вокруг которого можно огибать канат данного диаметра (d).
    Добавлено через 2 минуты 0 секунд
    Добавлено через 55 секунд
    Диаметр каната можно определить, измерив длину его окружности в миллиметрах и разделив полученный результат на 3,14 либо умножив на 0,32. Диаметр троса можно также измерить штангенциркулем (рис. 60), зажимая трос между лапками штангенциркуля так, чтобы они касались двух диаметрально противоположных прядей троса. Нельзя измерять диаметр троса по четырем прядям, так как в этом случае измеряется величина, меньшая действительного диаметра троса.
    Стальные канаты изготовляют на заводах длиной 250, 500 и 1000 ж. По специальному заказу завод может изготовить канаты длиной до 1500 м.
    На монтаже канат рубят на отрезки нужной длины, при этом будущие концы каната обматывают мягкой проволокой на длину 1-2 диаметров каната ют намеченного места рубки; это делается для того, чтобы обрубленные концы не раскручивались и пряди не расслаивались. Затем канат перерубают зубилом.
    Добавлено через 2 минуты 33 секунды
    Диаметр каната можно определить, измерив длину его окружности в миллиметрах и разделив полученный результат на 3,14 либо умножив на 0,32. Диаметр троса можно также измерить штангенциркулем , зажимая трос между лапками штангенциркуля так, чтобы они касались двух диаметрально противоположных прядей троса. Нельзя измерять диаметр троса по четырем прядям, так как в этом случае измеряется величина, меньшая действительного диаметра троса.
